Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El robot no recoge suciedad
El robot se mueve por la habitación, pero no logra recoger ninguna suciedad
Cepillos laterales sucios
Asegúrate de que los cepillos bajo el robot estén limpios y en buenas condiciones. Si encuentras pelo o acumulación de suciedad, sigue estos pasos:
  • Quita los cepillos de la base del robot
  • Usando un paño de microfibra húmedo, limpia el pelo o las obstrucciones de las cerdas
Si tras la inspección los cepillos parecen gastados, considera comprar repuestos.
Cepillo principal sucio
Asegúrate de que el cepillo principal esté en buen estado y libre de suciedad. Accede al cepillo principal y limpia las cerdas. Retira la tapa del extremo del cepillo principal y límpiala de cualquier resto de pelo. Usa un paño de microfibra húmedo para limpiar cualquier resto de suciedad o pelo acumulado en el cepillo, la tapa y las cerdas de limpieza. Si tras la inspección el cepillo o las cerdas de limpieza parecen gastados, considera sustituir estos componentes con esta guía: Sustitución del cepillo principal del Shark ION Robot R75
Motores de los cepillos defectuosos
Si el robot no recoge suciedad, es posible que uno de los motores de los cepillos haya fallado. Inspecciona el robot para ver si los cepillos están girando. Antes de comprar motores nuevos, comprueba si hay alguna obstrucción o acumulación en o alrededor de los cepillos. Si no encuentras ninguna y los cepillos no se mueven, es posible que sea necesario sustituir los motores. Sustituye los motores de los cepillos con esta guía: Sustitución del motor del cepillo lateral del Shark ION Robot R75
Indicadores de luz de error
Si la luz indicadora «!» se muestra o parpadea en el Shark ION ROBOT, indica que hay un error.
Todas las luces LED están apagadas
Si no se muestra ninguna luz, esto puede indicar que el robot está apagado o que la batería necesita cargarse. Para solucionar este error, presiona el interruptor de encendido. Si no hay respuesta, coloca el robot en la estación de carga.
Clean ROJO + “i” parpadeando juntos
Si las luces Clean ROJO + “i” parpadean juntas, indica que el motor de succión ha fallado. Para solucionar este error, retira cualquier bloqueo y limpia los filtros. Comprueba que no haya ninguna obstrucción que impida la succión.
Luz Clean ROJO o MAX parpadeando
Si la luz Clean ROJO o MAX parpadea, significa que el robot puede estar atrapado en un obstáculo o que el parachoques delantero puede estar atascado. Para solucionar este error, traslada el robot a una ubicación diferente e inspecciona el parachoques. Si la luz sigue parpadeando, intenta quitar la rueda giratoria delantera y limpia el alojamiento de la rueda.
La luz Dock parpadea
Si la luz Dock parpadea, indica que los sensores de abismo del robot funcionan mal. Para solucionar este error, asegúrate de contactar al Servicio al Cliente al 1-800-798-7398.
Clean ROJO/DOCK parpadeando juntos
Si las luces Clean ROJO/DOCK parpadean juntas, es posible que los sensores de abismo funcionen mal. Para solucionar este error, limpia los sensores de abismo.
Clean ROJO/MAX parpadeando juntos
Si las luces Clean ROJO/MAX parpadean juntas, indica que es posible que se haya retirado el depósito de polvo. Para solucionar este error, vuelve a insertar el depósito de polvo y asegúrate de que esté bien fijado en su lugar.
MAX/”i” parpadeando juntos
Si MAX/ “i” parpadean juntos, indica que uno de los cepillos laterales está atascado. Para solucionar este error, retira cualquier suciedad de los cepillos laterales.
Clean ROJO/MAX/ “i” parpadeando juntos
Si las luces Clean ROJO/MAX/ “i” parpadean juntas, indica que una rueda se ha quedado atascada. Para solucionar este error, retira cualquier suciedad de la(s) rueda(s).
DOCK/MAX/ “i” parpadeando juntos
Si las luces DOCK/MAX/ “i” parpadean juntas, indica una obstrucción en el cepillo principal. Para solucionar este error, retira cualquier suciedad u obstrucción.
Movimiento irregular del robot
El movimiento del robot es esporádico y anormal.
Sensores sucios
La solución más fácil para el movimiento irregular suele ser limpiar los sensores del robot. Usa un paño de microfibra seco o aire comprimido para limpiar los sensores alrededor del parachoques y la parte inferior del robot.
Ruedas sucias o gastadas
Inspecciona las ruedas principales y las ruedas giratorias para asegurarte de que estén libres de obstrucciones. Esto suele ser causado por suciedad y pelo. Si tras la inspección las ruedas parecen gastadas, quizás quieras considerar sustituirlas.
Para obtener una guía sobre cómo sustituir las ruedas principales, haz clic aquí: Sustitución del ensamblaje de la rueda motriz del Shark ION Robot R75
Para obtener una guía sobre cómo sustituir la rueda giratoria, haz clic aquí: Sustitución de la rueda giratoria del Shark ION Robot R75
Motores gastados
Si el robot parece tener problemas para moverse, especialmente en una superficie lisa y dura (no alfombra), es posible que sea necesario sustituir uno o ambos motores de tracción. Antes de considerar comprar motores de repuesto, asegúrate de que las ruedas estén en buenas condiciones y libres de obstrucciones.
Para obtener una guía sobre la sustitución del motor de tracción, haz clic aquí: Sustitución del ensamblaje de la rueda motriz del Shark ION Robot R75
El robot deja de moverse después de unos minutos
El robot se mueve normalmente, sin embargo, se congela en su lugar después de unos minutos.
Nivel de batería
Verifica que el dispositivo esté encendido y que la batería tenga suficiente carga.
Obstrucción en las ruedas
Asegúrate de que las ruedas delanteras y traseras del robot se muevan libremente y estén libres de suciedad que pueda acumularse e impedir que se muevan correctamente.
Cepillo principal atascado
Quita el cepillo principal y comprueba si hay acumulación de pelo o suciedad que pueda haber obstruido el cepillo. Quita ambas secciones de la tapa del extremo que mueve el cepillo mientras retiras también cualquier pelo que se haya acumulado.
Motores de tracción gastados
Si el robot no se mueve, existe la posibilidad de que uno o ambos motores hayan encontrado un problema. Comprueba si los motores hacen sonidos anormales, si se sienten difíciles de girar o si hay algún tipo de suciedad que impida que giren las ruedas. Si ninguno de estos problemas está presente, entonces podrías considerar sustituir un motor.
El robot no se carga
Cuando el robot está en la estación de carga, no se carga como debería.
Fuente de alimentación
Asegúrate de que la estación de carga esté completamente enchufada a un tomacorriente de pared, una regleta o cualquier otra fuente de alimentación que estés utilizando. Si está enchufada a una regleta o fuente similar, asegúrate de que esté encendida.
Estacionado correctamente
Asegúrate de que cuando el robot esté en la estación de carga, no haya obstrucciones que puedan impedir que se estacione completamente. Esto incluye suciedad pequeña.
Batería
Verifica que la batería del dispositivo mantenga la carga durante el tiempo especificado o cerca de él. Si no es así, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Para obtener una guía sobre cómo sustituir la batería, haz clic aquí: Sustitución de la batería del Shark ION Robot R75
134 comentarios
Why does my shark suddenly start cleaning in the middle of the night?
Donna - Contestar Compartir
Do you have pets? Our cats turn on the Shark!
caroledits - Contestar Compartir
My kitten turns it on lol
Jamison Lynn - Contestar Compartir
Mine was flashing error msg. that meant roller was dirty. No it wasn’t. The next step was to throw it away so being the kind of person that thinks if you have a hammer you can fix anything, I picked it up about two feet and dropped it. Guess what. It started working!!!
Sheila White - Contestar Compartir
This is the best piece of advice out there. Tried cleaning everything then replacing everything. Then I dropped it from 2 feet and it works again.
Michael McDevitt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 156,391
