Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Tu teléfono no arranca.
La batería está agotada
Es posible que la batería de tu teléfono esté simplemente agotada. Intenta cargar la batería o sustitúyela por una que esté cargada.
La batería está mal colocada
Es posible que la batería no esté insertada correctamente. Para solucionar esto, apaga el teléfono y retira la batería. Comprueba si algo bloquea la conexión dorada entre el teléfono y la batería. Al volver a colocar la batería, asegúrate de que los contactos dorados estén conectados. Aplica un poco de presión para asegurarte de que la batería esté completamente introducida en el compartimento de la batería del teléfono.
El teléfono se apaga espontáneamente
Mientras está en uso, tu teléfono se apaga involuntariamente.
La batería está defectuosa
Es posible que la batería de tu teléfono no pueda mantener la carga. Asegúrate de que tu cable de carga esté conectado e intenta encender el teléfono de nuevo. Intenta utilizar otro cable de carga, si es posible. Si aún así no se enciende, entonces es posible que debas sustituir la batería.
La placa madre está dañada
La placa madre conecta todos los componentes del teléfono para que funcionen juntos. Si nada más parece funcionar y el teléfono sigue apagándose involuntariamente, es posible que la placa madre esté dañada y deba sustituirse.
El teléfono no responde
La pantalla del teléfono se queda congelada y no puedes hacer nada.
La batería tiene poca carga
Una carga de batería baja puede causar que tu teléfono funcione lento. Apaga tu teléfono e intenta cargar la batería. Si el teléfono sigue sin responder al encenderse, retira la batería y vuelve a insertarla en su compartimento. Comprueba si hay algo bloqueando la conexión dorada entre el teléfono y la batería. Al volver a colocar la batería, asegúrate de que los contactos dorados estén conectados. Aplica un poco de presión para asegurarte de que la batería esté completamente introducida en el compartimento de la batería del teléfono.
La placa madre conecta todos los componentes del teléfono para que funcionen juntos. Si no hay otra solución y el teléfono sigue sin responder, es posible que la placa madre esté dañada. Si la placa madre está dañada, entonces debe sustituirse.
La pantalla está agrietada
Hay una grieta grande o una serie de grietas a través de tu pantalla.
El teléfono sufrió un accidente trágico
Tu teléfono sufrió un impacto y la pantalla está dañada. La pantalla frontal deberá ser sustituida, ya que puede haber esquinas afiladas por el cristal roto. La grieta puede parecer horrible, pero no debería afectar al rendimiento del teléfono. Si prefieres una pantalla clara, será necesario sustituirla.
El panel de visualización está roto
El panel de visualización frontal de tu teléfono, detrás de la pantalla de cristal, permite que las imágenes aparezcan en la pantalla. Es posible que un impacto penetre hasta el panel de visualización. Enciende tu teléfono para asegurarte de que todavía funciona. Si no responde, es posible que el panel de visualización deba ser sustituido.
La cámara no funciona correctamente
Tu cámara hace fotos borrosas, fotos con mala exposición, etc.
La cámara está cubierta
Un objetivo de cámara obstruido no podrá enfocar correctamente o del todo cuando esté en uso. Asegúrate de que no haya obstrucciones, como suciedad, frente a las cámaras. Si las hay, retíralas e intenta usar la cámara de nuevo.
La cámara frontal está dañada
Si las fotos tomadas con la cámara frontal se ven borrosas o distorsionadas, la cámara puede estar obstruida o dañada. Si está dañada, será necesario sustituir la cámara frontal.
La cámara trasera está dañada
Si las fotos tomadas con la cámara trasera se ven borrosas o distorsionadas, la cámara puede estar obstruida o dañada. Si está dañada, será necesario sustituir la cámara trasera.
La cámara está rayada o sucia
Si aparecen manchas en varias fotos, es posible que la cámara esté rayada. Puede haber suciedad en la lente que necesite ser limpiada. Si está rayada o dañada, será necesario sustituir la cámara.
La tapa trasera está doblada
Hay una curvatura notable en la parte trasera de tu teléfono.
La tapa trasera del teléfono está doblada
Si la tapa trasera está doblada, intenta aplicar presión con cuidado para enderezarla. Si esto no funciona, entonces la tapa trasera deberá ser sustituida.
Jon Kuzmich
Miembro Desde 09/29/14
2,014 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
Miembros de 5
96 Guías creadas
1 comentario
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 16,004
