Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para retirar y sustituir la placa madre en un Samsung Galaxy S5 mini.
Qué necesitas
Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en la ranura ubicada por arriba del botón de encendido.
Tira suavemente del panel de la parte posterior del teléfono
Inserta tu uña o herramienta de apertura de plástica en la ranura en la parte inferior de la batería.
Con cuidado levanta la batería para sacarla del teléfono.
Da vuelta tu teléfono y colócalo en una superficie plana de forma tal que la parte trasera esté frente a ti.
Usa un spudger o herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de cable del botón de inicio y desconéctalo.
Para volver a ensamblar, inserta el conector del cable del botón de inicio a través de la ranura abierta en el ensamblaje de pantalla.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo por debajo de la pantalla.
Da vuelta el teléfono de forma tal que esté apoyado sobre su parte trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico o una púa de apertura de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco y desliza a lo largo del lado derecho del teléfono para aflojar el adhesivo.
Levanta suavemente el ensamblaje de la pantalla para separarlo del marco hasta que quede un espacio pequeño y deja la primera púa de apertura en la esquina inferior derecha junto al botón de inicio.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior izquierda del teléfono aflojando el adhesivo debajo de la pantalla.
Inserte una cuarta púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda junto al botón de inicio.
Gira la púa de apertura en la esquina superior derecha para levantar la pantalla. Si aún está pegajoso, mueve las cuatro púas de apertura alrededor del marco como lo hiciste antes para encontrar los restos de adhesivo.
Usa una manija de succión para levantar la pantalla de tu teléfono. El conector del cable del botón de inicio debe ir con la pantalla a través de un pequeño espacio en el marco intermedio. Si no lo hace, usa una pinza para ayudar un poco.
Retira el ensamblaje de la pantalla del teléfono para extraerlo.
Quita los 12 tornillos Phillips de 4 mm del número 00 de la estructura central.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Desatornilla el tornillo Phillips #00 de 3 mm que sujeta la placa hija al ensamblaje de la placa madre.
Usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para hacer palanca y retirar la placa hija de su zócalo.
Usa pinzas para extraer los cables que conectan la placa hija de la placa madre.
Usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para abrir y extraer la cámara trasera de la placa madre.
Usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para retirar la cámara frontal de la placa madre.
Usa una herramienta de apertura para levantar el ensamblaje de la tarjeta SIM.
Despega el ensamblaje de la tarjeta SIM de la placa madre.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
Is it possible that you can add pictures of the daughter board because i have a problem with my charging port shorting. and due to lack of finding the part on the internet i would like to see it (in good order) before trying to repair mine
Mine is s5 mini G800F and looks different im trying tho install new charger port and charger conector pins iv got the phone apart ok does any one no if the charger pins have to be soldered..
