Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Lo primero que debes comprobar es si tu Roomba muestra un código de error. Esto puede permitirte comprobar primero ciertos elementos, con el consiguiente ahorro de tiempo. Aquí tienes una sección con los códigos de error de Roomba. Si el código de error te ayuda a diagnosticar la causa del problema, pasa a la sección correspondiente. Si no, continúa con las siguientes cuestiones ordenadas por facilidad de aplicación y frecuencia de aparición.
Potencia insuficiente en el cargador
Sí, es tan sencillo, pero tan necesario. Si no hay corriente, no hay carga.
  • Comprueba si hay corriente desenchufando y enchufando la estación de carga o la base.
  • ¿Se enciende la luz de encendido durante un rato? Si es así, no hay problema, sigue adelante.
  • Si no es así, busca una toma de corriente que funcione en tu casa para asegurarte de que el cargador recibe corriente. La luz de encendido te avisará cuando encuentres una.
Contactos sucios
Este es el paso más básico a tomar. Asegúrese de desenchufar el cargador de la toma de corriente antes de empezar.
  • Usa una esponja de melamina ligeramente humedecida con agua.
  • Limpia ambos contactos del cargador/soporte. Cada partícula de suciedad cuenta, por lo que deben estar brillantes cuando haya terminado.
  • Limpia los dos contactos de la parte inferior de Roomba. También deben estar brillantes.
  • Prueba la carga del Roomba colocándolo en la base.
    • Espera unos 15 segundos para que el sistema se ponga en marcha.
    • Si se carga, ya está.
  • Si no obtienes indicadores de carga pasa al siguiente paso.
Fallo de los contactos de carga
Algunos Roombas dejan de cargarse porque los contactos de carga de la estación de carga o del propio Roomba están defectuosos.
  • Los contactos están sujetos ocasionalmente a problemas de sobrecalentamiento. Puede percibirse un olor a humo o un chasquido persistente cuando la unidad intenta cargarse.
  • Este calentamiento hace que el plástico situado debajo de los contactos se reblandezca y éstos dejen de tener una buena conexión. Esto causará calor adicional que permitirá que los contactos continúen moviéndose hasta que se pierda la conexión.
  • Inspecciona los contactos que acaba de limpiar. Si muestran signos de plástico deformado o derretido, o si los contactos están empujados hacia dentro de la base o de Roomba, ponte en contacto con iRobot para su posible reemplazo.
Si los contactos se ven bien, pasa al siguiente paso.
Instalación de la batería inadecuada
A continuación debes comprobar que la batería está en su sitio y que sus contactos están limpios. Algunos Roombas tienen una batería con una conexión tipo zócalo y es posible que no puedas limpiar los contactos. Para obtener más información sobre cómo acceder a la batería, consulta las páginas de la guía que aparecen en Recursos adicionales, a continuación. Aquí tienes un procedimiento genérico para ponerse en marcha:
  • Da la vuelta a tu Roomba.
  • Retira el cepillo barredor de bordes. Sujeta el cepillo para mantenerlo firme y retira el tornillo del centro. En algunos modelos no es necesario quitarlo.
  • Retira los tornillos que sujetan la tapa del compartimento inferior. Algunas unidades (series 700, 800, 900) sólo necesitan quitar dos tornillos de la tapa de la batería.
  • Retira la batería. Utiliza las lengüetas en cada extremo de la batería para tirar de ella hacia arriba.
  • Limpia los contactos de la batería con una esponja de melamina o alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior). Los contactos deben ser del tipo almohadilla. Otras baterías de Roomba utilizan contactos recubiertos que son difíciles de alcanzar.
  • Comprueba los contactos del Roomba. Hay dos tipos comunes que pueden limpiarse fácilmente, las lengüetas y los muelles.
    • Para los contactos de lengüeta, limpia tanto los contactos más pequeños como los más grandes con la esponja de melamina. También debes doblarlos suavemente hacia arriba después de limpiarlos.
    • Para los contactos de muelle, limpia suavemente los muelles con un cepillo de dientes suave e alcohol isopropílico o una esponja de melamina. Puede resultar difícil con la esponja, pero tómate tu tiempo y ejerce una ligera presión. También debes tirar suavemente de los muelles hacia arriba para que haya un contacto firme con la batería cuando esté instalada.
  • Vuelve a instalar la batería, teniendo en cuenta si se trata de una batería original de iRobot.
    • Fuentes de iRobot afirman que las baterías de repuesto pueden ocasionalmente ser la causa de problemas de carga.
    • Si se trata de una batería de repuesto, intenta sustituirla con una batería genuina o una de una fuente de mayor reputación.
  • Reinstala todos los tornillos necesarios.
  • Comprueba si el dispositivo se carga.
Obstrucción del software
Si sigue sin cargar, es posible que se haya producido una actualización de software y tu unidad necesite reiniciarse/rearrancarse.
  • Si se enciende, puedes intentar reiniciar Roomba.
  • Ocasionalmente, una actualización de software puede causar problemas de carga hasta que se reinicie la unidad.
  • Sigue las instrucciones específicas de tu unidad para reiniciarla. Aquí se encuentra un enlace para reiniciar el iRobot.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa puede provocar que tu Roomba no se cargue.
  • Las baterías son prácticamente un elemento consumible en tu Roomba, especialmente si se utiliza a diario.
  • La vida útil habitual es de entre 300 y 400 ciclos de carga y descarga.
  • Una señal de que la batería está defectuosa es que Roomba necesita volver a la estación de carga con más frecuencia.
  • A menudo, una batería que está fallando hará que Roomba muestre también un código de error. Consulta la Sección de información adicional a continuación.
  • Aquí encontrará más información sobre los procedimientos de sustitución de la batería.
Aquí hay un enlace a algunas baterías de reemplazo disponibles de iFixit.
Información adicional
Tabla de errores de carga de iRobot Roomba (series e,i y j)
Tabla de errores de carga de iRobot Roomba (series 500, 600, 700, 800 y 900)
Tabla de errores de carga de iRobot Roomba (serie s)
Estos son enlaces a guías para el reemplazo de la batería Roomba. También son útiles para las comprobaciones de la batería. Tendrá que buscar su modelo o un modelo relacionado.
Foro de chat con buena información sobre Roomba
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - Contestar Compartir
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 120
Ultimos 30 días: 594
Todo El Tiempo: 79,830
