Saltar al contenido principal
Remington MB4040 no enciende
Batería agotada/agotada
Enchufa el cargador. Una luz LED debajo del botón de encendido del Remington MB4040 se iluminará si está recibiendo una carga. Deja que se cargue durante unos minutos. Si no recibe carga, lo más probable es que la batería esté agotada. Si la batería está completamente agotada, será necesario reemplazarla.
===Mal funcionamiento del botón de alimentación ===
Apaga y enciende el dispositivo y escucha las señales audibles del motor que intenta arrancar. Si no se escuchan señales audibles, desmonta e inspecciona el funcionamiento interno de la fuente de alimentación.
Remington MB4040 no retendrá carga
Cargador roto
Desenchufa y limpia el cargador y luego vuelve a enchufarlo. Si eso no soluciona la discrepancia, es posible que el cargador esté roto y deba ser reemplazado. Intenta usar un cargador similar con las mismas especificaciones y mira si obtienes carga de esa manera.
No excedas los 5 voltios si usas otro cargador electrónico pequeño.
Salida rota
Intenta utilizar un tomacorriente diferente. Si realmente quieres jugar, usa un multímetro para verificar el voltaje de salida.
Batería agotada
Si la batería está completamente agotada, será necesario reemplazarla. Retira y reemplaza la batería. El reemplazo de la batería paso a paso se muestra en este enlace.
El dispositivo se apaga espontáneamente
Interruptor térmico defectuoso
Si la recortadora deja de funcionar de forma intermitente con el interruptor de encendido todavía en la posición "encendido", es posible que el dispositivo se haya sobrecalentado y el interruptor térmico se haya activado y apagado el dispositivo para protegerlo de cualquier daño. Si la recortadora se siente muy caliente al tacto, espera 10 minutos o más para que se enfríe antes de continuar usándola. Si no se siente caliente y el problema persiste, es posible que el interruptor térmico esté defectuoso. El reemplazo de este interruptor se puede encontrar siguiendo estos pasos.
La rueda de zoom no se ajusta
La rueda de zoom se utiliza para ajustar la altura de las hojas.
La marcha está desembragada
Asegúrate de que todo el hardware interno esté correctamente acoplado y busca signos de atascamiento.
Si se encuentra atadura, se debe desmontar el dispositivo para quitar la atadura de la rueda. Utilice esta guía para acceder y desmontar la rueda de zoom.
No logra eliminar el vello
Hoja desafilada
"Si la experiencia de afeitado es dura o la cuchilla no elimina algo de vello".
Retira y reemplaza la hoja usando esta guía.
Remington MB4040 se atasca o tiene bajas RPM del motor
Hay restos atrapados en el motor
Desmonta el Remington MB4040 y limpia la suciedad y los residuos que se hayan acumulado con el tiempo. Vuelve a ensamblar y realiza una verificación de funcionamiento.
Motor defectuoso
Si el Remington MB4040 está completamente cargado y continuamente suena como si le quedara poca batería, es posible que el motor esté defectuoso. Quita y reemplaza el motor utilizando la guía con el enlace adjunto.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - Contestar Compartir
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - Contestar Compartir
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - Contestar Compartir
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - Contestar Compartir
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 91,236
