Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Remington MB4040
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón negro debajo de la hoja para quitar la hoja.
  2. Reemplazo de batería Remington MB4040, Retira el hardware de la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Remington MB4040, Retira el hardware de la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de modo que la parte posterior del producto quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos PH00 de 11,0 mm de la carcasa de plástico negro en la parte inferior del dispositivo.
  3. Reemplazo de batería Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la pieza de plástico cromada utilizando la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca desde el conjunto de la carcasa.
    • Retira la pequeña pieza de plástico transparente que cubre los números de la rueda del zoom.
  4. Reemplazo de batería Remington MB4040, Cubierta frontal (cont.): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Remington MB4040, Cubierta frontal (cont.): paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos PH00 de 16,0 mm de la cubierta frontal.
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para separar las dos mitades del dispositivo.
  5. Reemplazo de batería Remington MB4040, Extracción del botón de la hoja: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Remington MB4040, Extracción del botón de la hoja: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el botón de la hoja negra y los dos resortes de 10,0 mm, que están intercalados entre las mitades del conjunto de la cubierta.
    • El botón de la cuchilla está intercalado entre las mitades y los dos resortes pueden caerse cuando se separan las mitades.
  6. Reemplazo de batería Remington MB4040, Quitar la placa base: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Remington MB4040, Quitar la placa base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos PH00 de 9,0 mm de la placa base.
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para retirar la placa base de su alojamiento.
    • Esto se puede completar con el reemplazo de la rueda de zoom Remington MB4040 instalado o retirado. Simplemente ajusta la rueda de zoom hasta que ya no cubra la placa base.
  7. Reemplazo de batería Remington MB4040, Quitar la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Remington MB4040, Quitar la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Remington MB4040, Quitar la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el interruptor térmico de la batería usando el spudger para separarlo del adhesivo.
    • Retira la batería desoldándola de la placa base.
    • Las pestañas de soldadura sujetan la batería a la placa base.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inversa.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cameron Carnahan
Miembro Desde 01/20/15
1,082 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Miembros
14 Guías creadas
13 comentarios
Great work - but help on where to source the battery would be good too :)
Matt Purnell - Contestar
It's available as a generic - it's a '14500' Li-Ion battery, 3.7V - typically 750-800mAh. Dimensions: 50mm x 14mm (diameter).
I have seen two types of these batteries: protected and unprotected. Which type do we need?
Amaury C -
You did everyrhing except the most important part to me
How did you unsolder the battery, and solder the new battery?
I was going to buy the tools from the local store but realized i don't know how to appropriately unsolder/solder battery tabs.
Non the less you are the only one who made such explanation, thank you.
Rakan - Contestar
If you happen to lose the two springs, you can cut off 2 pieces from the spring of a pen :P
Merry Trimming & A Happy New Beard !
Mads Larsen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 291
Todo El Tiempo: 38,995
