Saltar al contenido principal
Sonidos o ruidos normales
Ciertos sonidos son característicos de un frigorífico y no implican que algo esté mal. Escucha estos sonidos y decide si son comunes.
Ebullición y gorgoteo
Este es el sonido del refrigerante fluyendo desde la parte inferior de tu aparato hacia el evaporador. Es normal que escuches este sonido con cada ciclo del compresor.
Siseo, sibilancia y chasquidos
Esto es agua goteando sobre el calentador de descongelación en el congelador. En frigoríficos con sistemas de descongelación, espera este sonido cada 10-12 horas. Si tu aparato no tiene un ciclo de descongelación, deberás descongelar manualmente tu congelador.
Después de descongelar, es posible que escuches un sonido de chasquido.
Golpeteo
Este es el sonido de los cubitos de hielo cayendo en la bandeja de hielo. Cuando la máquina de hielo está haciendo hielo, puedes esperar hielo cada 1-1,5 horas.
Estrépito y agua corriendo
Esto también puede ser la máquina de hielo, el evaporador moviendo refrigerante, el ventilador del evaporador o la válvula de entrada de agua llenando la bandeja de hielo.
Chasquidos y clics
Este es el control electrónico o el control de descongelación automática encendiéndose y apagándose.
Vibración y zumbido
Esto es el compresor encendiéndose y es normal hasta cierto volumen. Para mantener su temperatura interna, el compresor de tu frigorífico se encenderá y apagará constantemente. Cuando el compresor está funcionando normalmente, sonará como un zumbido durante 15-30 minutos, seguido de silencio durante otros 15-30 minutos, repitiéndose durante las 24 horas del día. Esta relación se denomina ciclo de trabajo.
El compresor funcionará con mayor frecuencia cuando el Termostato esté ajustado a una temperatura más fría o cuando se abra la puerta del frigorífico o del congelador. Si tu compresor funciona constantemente o durante la totalidad de un periodo de 24 horas, es posible que el compresor esté defectuoso.
Zumbido
Esto es característico de la válvula de entrada de agua abriéndose para llenar la máquina de hielo. Es un sonido similar al que se produce al dispensar agua desde la parte frontal de la máquina.
Goteo
Este sonido es el agua descongelada cayendo en la bandeja de drenaje después del ciclo de descongelación.
Aire fluyendo, soplando y silbando
El aire forzado del ventilador del evaporador o del ventilador del condensador durante los ciclos de enfriamiento es otro ruido muy común.
Posibles ruidos problemáticos
¡En este punto, esperamos que te hayas dado cuenta de que tu aparato es en realidad una caja de música! Después de comprender los sonidos operativos típicos, sabrás mejor cuándo un sonido no parece correcto.
Raspado o zumbido desde el congelador
Ciertos zumbidos podrían provenir del ventilador del evaporador o de la máquina de hielo.
  • Abre el compartimento del congelador y asegúrate de que el ventilador del evaporador en la parte trasera del compartimento no esté bloqueado. Desbloquea el ventilador si está rodeado de comida y comprueba si el ruido desaparece.
  • Si el sonido de raspado continúa, inspecciona tu ventilador. La acumulación de hielo cerca de las aspas puede contribuir a este sonido. El frigorífico podría estar a una temperatura más baja debido a un motor de ventilador defectuoso.
    • Sustituye el ventilador si hace demasiado ruido.
  • Si el ventilador no es el problema y suena más como un crujido, inspecciona la máquina de hielo. Si la puerta del congelador se dejó abierta, los cubitos de hielo en la bandeja pueden haberse derretido y no pueden ser expulsados. El motor atascado de la máquina de hielo está creando ruido. Sigue la guía de descongelación para liberar el hielo atascado.
Traqueteo dentro del frigorífico
Comprueba si hay rejillas de ventilación bloqueadas en la parte trasera del frigorífico y objetos fuera de lugar. El vidrio que no está colocado correctamente en los estantes tiende a vibrar.
Clics debajo del frigorífico
Un temporizador de descongelación defectuoso puede producir un tic-tac similar al de un reloj, ya que eso es lo que es. Los clics también podrían provenir de un relé de arranque, aunque este es un sonido normal.
Zumbido debajo del frigorífico
Al igual que con el evaporador, cuando el ventilador del condensador está sucio, también puede hacer que el frigorífico emita un zumbido inusual.
  • Si las aspas del ventilador del condensador están dañadas, generalmente se pueden extraer y sustituir por un coste relativamente bajo. Comprueba también el pasacables y sustitúyelo si está defectuoso.
  • Si las aspas del ventilador no están defectuosas, el motor del ventilador del condensador podría estar causando el zumbido. Con el tiempo, los rodamientos dentro del motor del ventilador del condensador pueden desgastarse, causando un ruido fuerte en el frigorífico.
Golpeteo o gemido debajo del frigorífico
Un compresor sucio a menudo causa un zumbido fuerte. Esto es diferente del sonido de palomitas de maíz que hace el compresor al arrancar o apagarse. Un compresor fallido puede hacer un solo sonido de golpe fuerte al comenzar a bombear refrigerante, a veces repitiendo el ruido cuando se apaga.
Golpeteo o golpecitos desde la máquina de hielo
Existen algunas causas para los sonidos de la máquina de hielo. Consideremos la frecuencia del sonido. Los sonidos de la máquina de hielo a veces se solucionan descongelando y reiniciando la máquina de hielo.
Si el sonido es constante, es probable que la máquina de hielo esté congelada y el hielo esté atascado.
  • Inspecciona la bandeja de hielo. Si los cubitos están derretidos y apelmazados en la bandeja, descongela la máquina de hielo. Cuando los cubitos no pueden ser expulsados, el temporizador hará clic continuamente.
Si el sonido es periódico y está sincronizado con la dispensación de hielo, es probable que el motor del sinfín esté congelado. En este caso, el golpeteo también puede ser causado por los engranajes dentro del motor. Es solo cuestión de tiempo antes de que el sistema falle.
Traqueteo debajo del frigorífico
Si notas un traqueteo distintivo proveniente de la parte inferior de tu frigorífico, inspecciona si hay una bandeja de drenaje suelta. La bandeja de drenaje recoge agua y podría haberse soltado por la vibración.
Recursos adicionales
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 692
Todo El Tiempo: 8,205
