Saltar al contenido principal
Sin sonido
No sale sonido por los auriculares.
Volumen silenciado
La razón más simple por la que los auriculares pueden no emitir sonido es que los auriculares o el dispositivo estén silenciados. Comprueba la unidad de audio Maelstrom para asegurarte de que el volumen de los auriculares esté subido. Comprueba también tu dispositivo para asegurarte de que el control de volumen maestro de los auriculares o del propio dispositivo no esté silenciado.
Conexión defectuosa
La ausencia de sonido en los auriculares puede deberse a una conexión floja entre los auriculares y el dispositivo. Prueba a desenchufar y volver a conectar los auriculares al puerto USB de tu dispositivo. Si el conector USB no está introducido hasta el fondo, la conexión no funcionará correctamente.
Daños en el cable
Un cable dañado podría hacer que no se transfiera sonido del dispositivo a los auriculares. Inspecciona el cable que va desde el USB al Maelstrom, y desde el Maelstrom a los auriculares. Asegúrate de que no haya cables expuestos y de que ningún cable esté cortado o arrancado.
Si el cable se sale del Maelstrom o se daña de alguna forma, consulta la Guía de sustitución del cableado del Maelstrom.
Problemas del dispositivo
Es posible que los auriculares no emitan sonido porque el dispositivo al que están conectados no funciona correctamente. Para investigar este problema más a fondo, intenta conectar los auriculares en otro puerto USB, si el dispositivo dispone de uno. Si sigue sin escucharse sonido, prueba los auriculares en otro dispositivo. Si los auriculares funcionan, comprueba el dispositivo original para asegurarte de que el audio se está enviando a través de los auriculares. Si el problema persiste, reinicia el dispositivo.
Daños en el altavoz
Los daños en el altavoz pueden provocar la falta de sonido. Los altavoces del dispositivo pueden estar dañados o los cables que llegan a ellos pueden estar desconectados. Abre los auriculares para comprobar las conexiones y el estado de los altavoces.
Para obtener información sobre cómo sustituir los altavoces, consulta la Guía de sustitución de altavoces.
Interferencia estática
El sonido es confuso y se entrecorta.
Mala conexión
Si tienes una mala conexión a internet, podrías recibir sonido estático o entrecortado desde los auriculares. Para solucionar este problema, reinicia la conexión a internet y vuelve a intentarlo para ver si la calidad del sonido ha mejorado.
Altavoces dañados
Un cable suelto o defectuoso podría ser el motivo del sonido estático. Abre los auriculares y comprueba el altavoz y sus cables para asegurarte de que todo esté conectado correctamente.
Para obtener instrucciones sobre cómo abrir el dispositivo y sustituir un altavoz, consulta la Guía de sustitución de altavoces.
Conector USB
Comprueba que el USB de los auriculares esté conectado hasta el fondo. Observa también el puerto USB del dispositivo para asegurarte de que no esté dañado. Prueba con otro puerto USB del dispositivo o prueba con un dispositivo diferente para ver si el daño está en los auriculares o en el dispositivo.
El micrófono no registra la voz del usuario
La voz no se registra al hablar por el micrófono.
Conexión defectuosa
Comprueba que el conector USB esté enchufado correctamente al dispositivo. Si el problema no se soluciona, desmonta los auriculares y asegúrate de que no haya daños en los cables que van al micrófono y de que la conexión sea sólida. Inspecciona también los cables para asegurarte de que no estén cortados ni tengan cables expuestos.
Micrófono roto o dañado
Desmonta el brazo de los auriculares y comprueba si el micrófono presenta daños o acumulación de suciedad (ten cuidado al hacerlo, ya que el brazo es frágil). Si hay acumulación de suciedad en el micrófono, intenta soplar para quitarla. Si eso no funciona, utiliza un paño húmedo para limpiar el micrófono. Si el problema no se soluciona, es posible que haya que sustituir el micrófono. Para ello, habrá que sustituir el brazo del micrófono. El micrófono en sí no puede extraerse sin dañar el dispositivo.
Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el brazo del micrófono, consulta la Guía de sustitución del brazo del micrófono.
Cables rotos
Inspecciona los cables que van al micrófono para ver si hay cables expuestos o cortes. Inspecciona también el punto donde los cables se unen al brazo, ya que podrían haberse desprendido del micrófono. Esto impedirá que el micrófono funcione. Si los cables se pueden volver a conectar o sustituir, hazlo. Si no, sustituye el brazo del micrófono por uno nuevo.
Daños en la almohadilla
Si las almohadillas están desgarradas, sucias o llenas de polvo, puede que sea necesario sustituirlas.
Para obtener instrucciones sobre cómo quitar las almohadillas, consulta la Guía de sustitución de almohadillas.
Volver a la Página del dispositivo
Kyle Schober
Miembro Desde 02/24/14
640 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
Miembros de 3
108 Guías creadas
2 comentarios
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - Contestar Compartir
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 7,977
