Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming, Altavoz: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming, Altavoz: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si el altavoz dañado está en el auricular izquierdo, retira la almohadilla para el oído izquierdo girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj (auricular con brazo de micrófono). Para el altavoz derecho, la almohadilla para el oído derecho debe girarse en el sentido de las agujas del reloj para retirarla.
    • Para obtener información adicional sobre cómo quitar las almohadillas para los oídos, consulta la guía de reemplazo de almohadillas para los oídos.
  2. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming: paso 2, imagen 3 de 3
    • Para llegar al altavoz, debes quitar los seis tornillos de 5 mm de la placa de la carcasa interior.
    • Después de hacer esto, puedes separar la carcasa para exponer el altavoz.
  3. Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un cuchillo para cortar el pegamento alrededor del altavoz que lo sujeta al ensamblaje.
    • Una vez que se corte el pegamento, saca el altavoz. Corta los cables en la base del altavoz y luego reemplázalos.
    • Se necesitará una pistola de soldar para soldar los cables en el nuevo altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Schober
Miembro Desde 02/24/14
640 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Miembros
13 Guías creadas
3 comentarios
Great guide!!
What speaker do i need to buy, where can i buy it ?
thank you!
Tom Van Aken - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 4,304
