Saltar al contenido principal
Reparación de Cableado del Maelstrom de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr
Qué necesitas
  1. Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr, Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr: paso 1, imagen 1 de 3 Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr, Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr: paso 1, imagen 2 de 3 Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr, Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para llegar al cableado del "maelstrom", primero debes quitar la cubierta de plástico.
    • Para hacer esto, haz rodar el "maelstrom" de modo que la cubierta de goma en la parte posterior quede hacia arriba. La almohadilla de goma simplemente se despega dejando al descubierto la placa posterior de metal.
    • A continuación, retira los cuatro tornillos de 8,5 mm de la placa trasera del "maelstrom".
  2. Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez que se quitan los cuatro tornillos, se puede levantar la cubierta superior.
    • Hay un cable plano que conecta la rueda de volumen a la placa de circuito. Esto no está conectado de forma permanente y se puede volver a enchufar si se extrae.
    • Retira los tres tornillos de 2 mm de la placa de circuito para separarla de la placa posterior.
  3. Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de Cableado del Maelstrom  de los Auriculares Razer Megalodon – Virtual 7.1 Surround Sound USB Gaming Headset Maelstr: paso 3, imagen 2 de 2
    • La placa de circuito ahora está completamente separada de la carcasa y ahora se pueden inspeccionar los cables.
    • Despega la cinta de los cables para inspeccionar cualquier daño a los cables si hubiera alguno.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Schober
Miembro Desde 02/24/14
640 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Miembros
13 Guías creadas
4 comentarios
Well for the last step the wires I peeled the wires by burning them on a gas ranger. Worked Perfectly.
Edwin Lopez - Contestar
can you provide the connection map for the cables that go prom remote root to headphones?
johnny1992black - Contestar
comeon you wanna tell me you took picture of the cables from one side and the other one not this is a joke right?
muchas gracias por este articulo, es el 2020 y me a servido mucho para arreglar mis audifonos
diego.riquelme.cortes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 5,959
