Saltar al contenido principal
Aviso
Si tu dispositivo está hinchado, abultado, sobrecalentado o desprende humo, deja de usarlo inmediatamente y sustituye la batería. Puede que no sea la causa, pero debe ser sustituida de todos modos. Asegúrate de desechar la batería hinchada correctamente.
Aspectos básicos
Antes de realizar reparaciones importantes en tu dispositivo, considera estos pasos básicos de Resolución de Problemas:
  • Comprueba la fuente de alimentación: Comprueba la fuente de alimentación. Intenta conectar otro dispositivo, utiliza un cable diferente, cambia el enchufe a otro puerto de carga (si está disponible) y conéctalo a una toma de corriente diferente para asegurarte de que funciona correctamente.
  • Realiza un reinicio forzado: Realiza un reinicio forzado apagando el portátil y desconectándolo de la fuente de alimentación. Si el portátil tiene una batería externa extraíble, retírala. Mantén pulsado el botón de encendido durante 15-20 segundos. Vuelve a insertar la batería, conecta el adaptador de corriente y enciende el dispositivo.
  • Prueba con un monitor externo: Conecta el portátil a un monitor externo. Si el dispositivo se muestra en el monitor externo pero no en la pantalla integrada, consulta la página de Pantalla negra del portátil Razer.
Fallo de la batería
Solución: Inspeccionar y sustituir la batería
Las baterías son traicioneras. Fallan a menudo debido a su naturaleza "consumible", pero no siempre de forma predecible. Aunque normalmente se agotan lentamente y con un tiempo de autonomía de la batería cada vez menor, una batería defectuosa podría causar un problema de falta de energía. En caso de fallo de la batería, sustitúyela utilizando una de nuestras guías de reparación.
  • Desconecta la batería e intenta encenderlo. La mayoría de los portátiles Razer arrancarán sin ella. Si se enciende, es probable que el problema sea la batería.
  • Comprueba si hay signos visuales de envejecimiento, hinchazón o fugas en la batería. Las baterías hinchadas pueden manifestarse como dificultad para usar el trackpad o el teclado. A medida que la batería se expande, ejerce una presión ascendente en la parte inferior de estos componentes.
  • Reinicia la batería de tu dispositivo. Esto suele implicar pulsar y mantener pulsada una combinación de teclas; consulta el manual del usuario del portátil para obtener instrucciones, ya que el procedimiento suele variar según el dispositivo específico.
  • Sustituye la batería. La degradación de la batería es inevitable. Puedes comprobar el estado de salud de tu batería. Sin embargo, esto variará según tu sistema operativo. Algunos portátiles Razer facilitan esto más que otros, e iFixit hace que sea fácil conseguir una Razer Laptop Batteries.
Memoria RAM defectuosa
Una memoria RAM defectuosa o mal colocada puede impedir que el sistema arranque correctamente. Si ves algo en la pantalla pero el ordenador no arranca, esta es una causa probable.
  • Vuelve a colocar o sustituye la memoria RAM. Si el dispositivo Razer cuenta con módulos de RAM extraíbles, intenta volver a colocarlos. Si no encuentras una guía de reparación para tu modelo, sigue estos sencillos pasos:
  • Si el problema persiste, intenta usar solo un módulo a la vez para identificar cuál está defectuoso. Si uno o ambos módulos están defectuosos, necesitarás un replacement.
Daños en el puerto de carga
Solución: Inspeccionar el puerto de carga en busca de daños y sustituir o reparar
Dependiendo del modelo específico del portátil Razer, es posible que utilices un cable de carga USB-C o un cable de carga tipo barril.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva del puerto de carga. Utiliza una linterna para el interior de los puertos USB-C. Es un punto de entrada fácil para el líquido y la corrosión puede aparecer allí sin ser detectada.
  • Mueve suavemente el cable para ver si puedes conseguir una mejor conexión. Si el puerto está suelto, es posible que la clavija interna no haga suficiente contacto para cargar la batería.
  • Comprueba si hay signos de corrosión o quemaduras. Si algo parece cuestionable, abre la máquina y extrae la pieza afectada para echar un mejor vistazo.
    • Los vertidos suelen dañar los puertos USB-C. Incluso si el líquido no penetra en el interior de la máquina, la corrosión en el puerto puede causar problemas.
    • Los conectores tipo barril son más propensos a sufrir clavijas dobladas o piezas de plástico rotas. Si el puerto se siente suelto, es probable que esta sea la causa.
  • Si encuentras daños que no se pueden reparar o corrosión que no se puede eliminar, busca un reemplazo. En muchos casos, es un componente modular. Si está soldado a la placa madre —como un puerto USB-C—, necesitarás algunas habilidades de soldadura para continuar (o sustituir la placa afectada).
Daños en la placa madre
Solución: Sustituir la placa madre
¿Qué pasa si el portátil Razer sigue sin encenderse, incluso después de seguir todos los pasos de Resolución de Problemas anteriores? Las señales apuntan a un problema en la placa madre o en los componentes circundantes.
  1. Asegúrate de que la CPU del dispositivo esté adecuadamente refrigerada: Si has vuelto a instalar los disipadores de calor recientemente, comprueba que estén correctamente fijados a la CPU y que esta tenga aplicada la cantidad adecuada de pasta térmica. Una refrigeración adecuada es esencial para evitar el dispositivo se sobrecalienta y garantizar un rendimiento óptimo. Además, asegúrate de que los ventiladores del dispositivo estén conectados, funcionen y giren libremente en su alojamiento.
  2. Elimina cualquier acumulación de polvo o suciedad de los componentes internos del dispositivo. Mantener un flujo de aire adecuado dentro del dispositivo es fundamental. El polvo o la suciedad pueden obstaculizar el proceso de refrigeración, lo que podría causar problemas con el sistema operativo. Limpiar regularmente el interior del dispositivo ayuda a evitar la generación excesiva de calor y garantiza un rendimiento óptimo.
  3. Restablece la configuración del BIOS del dispositivo. Para restablecer la configuración del BIOS de la placa madre, puedes intentar desinstalar y volver a instalar la batería CMOS. Al hacerlo, se borrarán todos los ajustes o configuraciones almacenados que puedan haberse corrompido, y el sistema arrancará con la configuración predeterminada. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o configuraciones erróneas que podrían estar causando el problema que estás experimentando.
  4. Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito en busca de signos de quemaduras o componentes dañados: Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es probable que haya que sustituir la placa, especialmente si es la placa que lleva el conector del cable de pantalla.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,478 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 1,772
