Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La pantalla no se enciende al presionar el botón de encendido.
La batería está agotada
Si la batería no tiene carga, la cámara no se encenderá. Carga la batería en el adaptador, insértala y luego intenta encender la cámara.
La batería no se conecta a la cámara
Si la batería está cargada pero la cámara sigue sin encenderse, es posible que no esté bien insertada. Inserta la batería en la cámara asegurándote de que las placas doradas toquen los contactos dorados de la cámara. Luego, asegúrate de que encaje de forma segura bajo la pestaña roja.
Los botones o diales no responden
Al usar los botones de la cámara, esta no responde.
Los botones están sucios
Si los botones o diales de la parte superior de la cámara no responden o lo hacen solo a veces, es posible que los botones tengan suciedad u otro material debajo o alrededor. Sigue la guía de Sustitución de la cubierta superior de botones para desmontar la cubierta de control de la cámara y limpiarla.
Ensamblaje de cubierta/botón superior roto
Si la cámara no muestra ninguna señal de encendido, asegúrate de que la batería esté cargada e insertada correctamente. Si la cámara parece estar encendida pero otros botones o diales de modo no responden, es posible que se deba sustituir todo el ensamblaje de la cubierta de los botones.
La pantalla táctil no funciona
Al presionar la pantalla, esta no responde.
Reiniciar la cámara
A veces, los dispositivos electrónicos pueden no iniciarse correctamente. Reinicia el dispositivo e intenta usar la pantalla táctil de nuevo.
La pantalla táctil está dañada o agrietada
Una pantalla táctil dañada o agrietada puede impedir su funcionamiento. Por favor, consulta la guía de Sustitución de la pantalla LCD.
La tapa de la batería no cierra
La tapa de la batería no mantiene la batería en su lugar para alimentar la cámara.
El pestillo exterior no está enganchado
Si la tapa de la batería no se mantiene cerrada, es posible que el pestillo de liberación en el exterior de la cubierta no se haya deslizado de vuelta a su posición. Cierra la tapa mientras deslizas el pestillo hacia la posición de bloqueo.
Mensajes de error
La cámara sigue mostrando mensajes de error en la pantalla
Soluciones a los errores
Diferentes mensajes de error requerirán diferentes soluciones. La mayoría de los errores de este dispositivo se pueden resolver utilizando el sitio de soporte de Canon Canadá. Haz coincidir el mensaje con la solución indicada.
Brandon
Miembro Desde 02/15/17
644 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
7 comentarios
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - Contestar Compartir
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - Contestar Compartir
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - Contestar Compartir
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - Contestar Compartir
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 11,114
