Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla LCD de la PowerShot G7 X Mark II
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la PowerShot G7 X Mark II, Pantalla LCD: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #000 para quitar los tres tornillos de 2 mm de la parte inferior de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD de la PowerShot G7 X Mark II: paso 2, imagen 1 de 1
      • Inclina la pantalla LCD hacia arriba del todo y utiliza un destornillador Phillips #000 para quitar los tres tornillos de 4 mm de la parte trasera de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD de la PowerShot G7 X Mark II, Retirar el panel trasero de la pantalla LCD: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para liberar el cable plano del conector ZIF.
      • El cable es fino y delicado. Desconéctalo con cuidado.
      • Haz palanca suavemente en la pantalla hasta que la cinta de doble cara detrás del panel trasero ceda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD de la PowerShot G7 X Mark II: paso 4, imagen 1 de 1
      • La pantalla está retirada y ya puedes sustituirla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Brandon
Miembro Desde 02/15/17
644 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
5Guía Comentarios
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
Andrew Baez - Contestar Compartir
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
alan saltus - Contestar Compartir
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
rachelkernali - Contestar Compartir
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
paolofarinella - Contestar Compartir
on ebay or amazon. you can order it
nicole - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 208
Todo El Tiempo: 12,570
