Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te mostrará cómo sustituir toda la cubierta superior y el ensamblaje de botones de la parte superior de la cámara. Esta guía es útil si los botones han sufrido daños o si el control del zoom ha sido afectado por la entrada de polvo o suciedad en el mecanismo.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #000 para quitar cuatro tornillos de 4 mm de la cubierta del panel NFC en la parte inferior de la cámara.
Retira con cuidado la tapa trasera de la cámara con la mano. Presiona el accionador marrón en el zócalo FFC para liberar el FPC (circuito impreso flexible: el cable marrón conectado a la tapa trasera) y extrae el FPC del zócalo.
Tómate tu tiempo para determinar cómo se mueve el accionador antes de intentar liberarlo. Si al presionarlo no se libera, es posible que debas liberarlo tirando ligeramente del lado IZQUIERDO, haciendo girar el accionador alrededor de su lado largo derecho. (puedes usar el extremo de gancho de un spudger de halberd de plástico aquí para tirar ligeramente del lado IZQUIERDO)
Si el FPC no sale con facilidad, no lo has liberado todavía. No fuerces la salida del FPC. No uses un spudger, ya que romperá el zócalo. Un zócalo roto no se puede reparar y debe ser sustituido por un técnico cualificado.
Abre el compartimento de la batería y retira la batería levantando la pequeña pestaña que la sujeta.
Utiliza un destornillador Phillips #000 para quitar un tornillo Phillips de 6 mm en la parte inferior del compartimento de la batería.
Libera el cable plano que va desde el ensamblaje de la cubierta superior hasta el cuerpo de la cámara manipulando con cuidado el actuador negro.
Haz palanca en el ensamblaje del botón de la cubierta superior para separarlo del cuerpo de la cámara soltando con cuidado las pestañas que lo rodean por la base.
Si la cubierta superior no sale fácilmente, asegúrate de que se haya quitado el tornillo del compartimento de la batería y que el cable FPC/plano se haya liberado.
- Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
- Instalar la cubierta superior de repuesto puede ser un poco complicado, y requiere tiempo para alinear la cubierta antes de premotor para cerrarla.
- Ten mucho cuidado al volver a insertar los cables planos. Si utilizas pinzas, manipula los cables con suavidad para no deformarlos ni romperlos.
4 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
We followed this guide but now my camera will not turn on. The little green light by the play button will light up but thats it. Any idea what went wrong?
