Saltar al contenido principal
El teléfono no capta sonido
No importa lo fuerte que hables, la persona al otro lado de la línea no puede oírte.
El botón de silencio está activado
Antes de desmontar completamente el teléfono, es posible que el botón de silencio esté activado. Al presionarlo de nuevo, se desactivará el silencio.
Micrófono(s) dañado(s)
Si el botón de silencio no está activado, es probable que haya un problema con uno o más micrófonos. Si este es el caso, tendrás que abrir el teléfono y sustituir los micrófonos. Extrae los micrófonos utilizando esta guía de reparación.
El altavoz no funciona
No puedes escuchar la conversación telefónica.
El volumen está bajo
Es posible que el volumen esté bajo. Para asegurarte, presiona la tecla + del botón de volumen.
Altavoz interno dañado
Si tienes problemas con el audio del teléfono y no parece haber ningún inconveniente con el botón de volumen, es posible que sea necesario sustituir el altavoz interno. Utilizando la guía de sustitución de la tapa trasera, puedes abrir el teléfono y revisar el altavoz interno.
El teléfono no suena
No parece haber ningún problema con el altavoz, pero cuando recibes una llamada no suena.
El interruptor del timbre está apagado
Debajo del teléfono hay un interruptor para encender y apagar el timbre. Es posible que este interruptor esté en la posición de "apagado".
Botones que no responden o se pegan
Las teclas del teclado no responden o se quedan pegadas.
Almohadilla de botones dañada
Por lo general, esto requerirá que abras el teléfono y limpies las conexiones entre los botones y la placa madre utilizando esta guía de reparación o que sustituyas la almohadilla de botones por completo. Puedes encontrar ayuda para sustituir la almohadilla de botones aquí.
La luz no brilla con intensidad o no enciende
Los estado LED señalan el estado del teléfono y otros controles incluyen el volumen del timbre, el volumen del altavoz y el silencio del micrófono. Si tienes dificultades para verlos, existen algunas posibles soluciones.
Falta la cubierta de la bombilla
Si observas con atención, debería haber tres pequeños reflectores de plástico sobresaliendo por la parte superior del teléfono. Si falta alguno de ellos, la bombilla no brillará con la misma intensidad. Si es el caso, puede que necesites sustituirlo. Puedes abrir el teléfono con la guía de la tapa trasera y revisarlo.
La bombilla está fundida
Si no puedes ver ninguna luz en absoluto, es posible que sea necesario sustituir las bombillas.
Cali Nowak Credit
Miembro Desde 09/02/14
431 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
The menu button is not working and led light is red plus zero button not working
Ewoh Ifeanyi - Contestar Compartir
It says "Waiting for image" on the screen and won't start. what can i do?
Marc Lo - Contestar Compartir
my device isn’t charging the battery how can i troubleshoot this to repair it?
Andre Lewis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 10,042
