Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del micrófono de la Polycom SoundStation
Qué necesitas
    1. Sustitución del micrófono de la Polycom SoundStation, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al dispositivo. Con un destornillador Phillips #00, quita el tornillo Phillips negro de 10 mm de cada una de las tres patas del teléfono.
      • Con un destornillador Phillips #00, quita los dos tornillos Phillips plateados de 7 mm como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del micrófono de la Polycom SoundStation: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del micrófono de la Polycom SoundStation: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la carcasa trasera y sepárala del resto del dispositivo. ¡Ahora ya has retirado la carcasa trasera!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del micrófono de la Polycom SoundStation, Micrófono: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado el acolchado amarillo que cubre el cableado rojo y gris del micrófono en cada pata del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del micrófono de la Polycom SoundStation: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del micrófono de la Polycom SoundStation: paso 4, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente de la lengüeta de plástico negro conectada a la placa madre para desconectar cada micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
2Guía Comentarios
Does anyone know where to purchase replacement microphones for Soundstation 100's? And if replacing mic's does not resolve the problem, are there any other solutions to address the issue of one's voice starting to drop out after about 10 minutes into a call? Thx
working ideas - Contestar Compartir
I encountered an older version. Padding pieces are black. Microphones soldered on board with black & red wires, no plastic tab to disconnect
Putting the thing back together proved to be a challenge : the little display came apart and started shifting all over. Getting that one aligned inside while closing the thing with my fat fingers… . Nasty.
Hans Deseure - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,529
