Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Polycom SoundStation Button Pad Replacement
Qué necesitas
  1. Polycom SoundStation Button Pad Replacement, Back Housing: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the device over. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the black 10mm screw on each three legs of the phone.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 7mm screws as pictured.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Polycom SoundStation Button Pad Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Polycom SoundStation Button Pad Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing off!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Polycom SoundStation Button Pad Replacement, Button Pad: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the rubber keyboard.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,069
