Saltar al contenido principal
La PS4 no enciende
¿Problemas para encenderla? No temas, estamos aquí para ayudar.
Luz azul parpadeante
A continuación tenemos una sección de resolución de problemas para las PS4 que presentan la luz azul de la muerte, que puede ayudarte si este es el problema (consulta Luz azul).
Problema con el enchufe
A veces el problema está en el enchufe y no en tu PS4; intenta conectar tu consola a otra toma de corriente después de desenchufar todos los cables y volver a conectarlos a la consola.
Problemas continuos
Si las soluciones anteriores no ayudan, contacta a Sony e infórmales del problema (enlace a continuación).
Soporte de Sony PlayStation
La PS4 no expulsa el disco
Intenta expulsar desde el menú principal
Si el botón de expulsión en la parte frontal de tu PS4 no funciona, intenta usar la opción de expulsión manteniendo presionado el botón de opciones y seleccionando el elemento del menú llamado expulsar disco.
Expulsión forzada
Como último recurso, es posible retirar el disco desmontando el sistema y expulsándolo a la fuerza; las instrucciones paso a paso se pueden encontrar en el sitio de Sony en el siguiente enlace.
Paso a paso para la expulsión forzada
La PS4 se congela
Durante la instalación de juegos
Durante la instalación de ciertos juegos se han reportado problemas de congelamiento. Si este es el caso, intenta mantener presionado el botón de encendido durante 7 segundos y luego reinicia el sistema y vuelve a comenzar la instalación. En casos poco frecuentes, los problemas con el disco pueden causar este inconveniente y, si ese fuera el caso, contacta a la tienda donde lo compraste.
Fallos de firmware
Si tu sistema continúa congelándose, puede haber un problema con el firmware; si esta es la situación, sigue estos pasos: Descarga el firmware del sistema desde el sitio web de Sony en una unidad flash USB (enlace del sitio web a continuación), crea una carpeta en tu unidad flash llamada PS4, dentro de esta carpeta crea otra llamada UPDATE, y dentro de esa carpeta coloca el archivo recientemente descargado (PS4<update<descarga de firmware), apaga la PS4 y enciéndela en modo seguro (mantén presionado el botón de encendido durante 7 segundos hasta que escuches dos pitidos), selecciona actualizar el software del sistema y sigue los pasos que aparecen en pantalla.
http://us.playstation.com/support/system...
La PS4 no muestra video
¿No puedes ver nada en tu pantalla? Echa un vistazo a esto.
Problema con el HDMI
Primero asegúrate de que el cable HDMI esté conectado correctamente tanto a tu televisor como a la consola. Se ha reportado un pequeño porcentaje de consolas con puertos HDMI defectuosos. Si este parece ser el caso, contacta a Sony para realizar un reclamo de garantía. (La página de soporte de Sony se encuentra al final de la resolución de problemas, bajo la sección de hardware defectuoso)
Resolución incorrecta
En algunos casos, el televisor puede no ser capaz de soportar 1080p. Si esto ocurre, apaga la PS4 y presiona el botón de encendido durante 7 segundos hasta que escuches dos pitidos, conecta el mando a la consola por puerto USB y presiona el botón PS del mando, luego selecciona cambiar resolución en el menú.
Problema con el televisor
Intenta conectar tu consola a otro televisor; a veces hay un problema con el televisor, no con tu PS4.
Luz azul
Si tu sistema muestra una luz azul parpadeante en la parte superior de la consola, no la tires todavía.
Fuente de alimentación defectuosa
Si existe un posible problema con la fuente de alimentación, presiona el botón de encendido durante 7 segundos hasta que el sistema emita dos pitidos. Desconecta el cable de alimentación de CA de la toma de corriente. Comprueba si hay daños en el cable de alimentación o en el puerto. A continuación, sigue nuestra Guía de sustitución de la fuente de alimentación.
Disco duro defectuoso
Los problemas debidos al disco duro se pueden solucionar primero apagando el sistema al mantener presionado el botón de encendido durante 7 segundos hasta escuchar un doble pitido. Desconecta el cable de alimentación y todos los demás cables del sistema. A continuación, sigue nuestra Guía de sustitución del disco duro.
Hardware defectuoso
Si hay algún otro problema con tu sistema, contacta a Sony para un reclamo de garantía haciendo clic en este enlace.
Robert Harvey
Miembro Desde 04/01/14
10,802 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G12
Miembros de 5
60 Guías creadas
34 comentarios
Lightning strike outside last night and knocked out all the power before I could turn my system off. Once it passed I tried to turn the system on , but it will only come on and cut back off. Solution please.
willie smallwood - Contestar Compartir
If You did not toss it out yet this might help. I’m 91% sure its the power supply, to replace your power supply, follow this guide [enlace de guía no válido]
Grantas vlogs - Contestar Compartir
System keeps ejecting disc and try to when no disc in fix please
tannerkevin29 - Contestar Compartir
My ps4 will come on for about 5 minutes and will shut down due to overheating. If I try to turn it back on it would shut itself off right away under the same fault. Could it be the power supply not energizing the fan???
Jeffrey Gonzalez - Contestar Compartir
you need a new fan! Mine did the same. I changed the fan and it works perfectly. I had to do this about a year and half ago and haven't had any problems since.
Jake Taylor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 298
Todo El Tiempo: 137,395
