Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando intentas usar la radio FM de tu Philips Somneo, ¿no se escucha nada o solo hay estática? Sigue estos pasos para intentar solucionar el problema.
El altavoz está roto
Antes de asumir que hay un problema con la radio, asegúrate de comprobar si el Somneo emite otros sonidos que debería producir. Si el Somneo no hace ningún sonido, es probable que haya un problema con el altavoz, no con la radio. En este caso, consulta esta página de Resolución de Problemas: Resolución de Problemas: Philips Somneo no emite sonido.
Conexiones de alimentación defectuosas
El Philips Somneo requiere una conexión a la corriente para funcionar, por lo que una conexión incorrecta podría provocar esta falta de funcionamiento.
En primer lugar, asegúrate de que el bloque de alimentación esté conectado correctamente a un enchufe que funcione. En segundo lugar, comprueba que el cargador esté correctamente conectado al puerto de carga situado en la parte posterior. El Philips Somneo se carga mediante un cable tipo USB-C, y es probable que otros tipos de cables no carguen el producto. Por lo tanto, se recomienda utilizar el cable suministrado por el fabricante o asegurarse de que la conexión sea del tipo adecuado si se utiliza uno de terceros.
La radio no está sintonizada en una frecuencia viable
Las radios FM captan diversas emisoras según la frecuencia en la que estén sintonizadas. No todas las frecuencias están conectadas a algo, por lo que la estática o el silencio que se escuchan podrían ser resultado de que la radio esté sintonizada en un canal vacío. Cambiar las frecuencias mediante las flechas de la pantalla táctil a un canal viable, si la radio ya funciona, podría hacer que la radio funcione correctamente. Asimismo, asegúrate de que, si se escucha estática, no se esté escuchando música distorsionada o una emisora, ya que una frecuencia débil en ese canal puede hacer que parezca que la radio no funciona.
El volumen es demasiado bajo
La falta de sonido procedente de la radio Somneo podría deberse a un volumen bajo. Utiliza los botones de volumen de la parte frontal para subir el volumen del Somneo y comprobar si la radio funciona pero está demasiado baja para escucharla.
El cable de la antena está enrollado
La falta de sonido o la estática ininteligible podrían deberse a que el cable de la antena está enrollado. Para comprobar este posible problema, debes abrir el despertador. En la parte inferior del Somneo, encontrarás cuatro almohadillas de silicona que sirven de agarre. Al quitarlas, aparecerán 4 tornillos Phillips. Desatornilla estos tornillos y retira con cuidado el panel inferior. Esto dejará al descubierto una placa de circuito verde y un cable blanco conectado a ella. Este cable es el de la antena y notarás que probablemente esté enrollado sobre sí mismo. Desenreda con cuidado el cable de la antena. Esto puede resolver el problema.
El cable de la antena está suelto
Mientras desenredas el cable de la antena, comprueba si está conectado correctamente a la placa de circuito. Habrá un saliente blanco en la placa de circuito al que se conecta la antena. Asegúrate de que la conexión sea correcta probándola suavemente con los dedos. Si el cable se mueve o parece suelto, empújalo suavemente hacia el puerto. Una vez que te hayas asegurado de que el cable está desenredado y la conexión está firme, vuelve a colocar el panel inferior, asegurándote de apretar los tornillos en sus lugares correctos y de reemplazar las almohadillas de silicona.
El cable de la antena está defectuoso o roto
Si ninguna de las soluciones anteriores ha resuelto el problema, es probable que tengas que sustituir el cable de la antena del Philips Somneo por completo; consulta la guía de sustitución enlazada aquí.
Ryan Borges
Miembro Desde 03/21/25
213 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 288
