Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando utilizas tu luz de despertar Philips Somneo, ¿no produce ningún sonido ni audio? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
La radio no funciona
En caso de que la radio no funcione en tu dispositivo, puede que no sea un indicativo de que el sonido general del dispositivo no funcione. Si este es tu problema, consulta la página de Resolución de Problemas: La radio del Philips Somneo no funciona
Conexión eléctrica defectuosa
Comprueba si el adaptador de tu dispositivo está conectado correctamente a una toma de corriente que funcione. Si esto no soluciona el problema, comprueba si el enchufe está insertado correctamente en la parte posterior del dispositivo.
El volumen es demasiado bajo
Es posible que el volumen de tu dispositivo sea demasiado bajo. Para comprobarlo, ve al icono de la radio dentro de los ajustes. Dentro de este ajuste, haz clic en el icono del altavoz y sube el volumen si está demasiado bajo.
El dispositivo está bloqueado
En algunos casos, es posible que el dispositivo necesite un reinicio. Para hacerlo, coge una horquilla pequeña o algo de tamaño similar. A continuación, inserta este objeto en el pequeño orificio de la parte posterior de tu dispositivo que se encuentra a la izquierda del orificio del enchufe. Haz esto durante 4 segundos y el dispositivo debería reiniciarse.
Altavoz defectuoso
Si las soluciones anteriores no han resuelto el problema, es posible que sea necesario sustituir el altavoz. Consulta la guía de sustitución enlazada aquí.
Sheldon
Miembro Desde 03/21/25
174 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 179
