Saltar al contenido principal
Introducción
Así que tu bolígrafo no funciona, es decir, no escribe. La solución puede variar dependiendo del tipo de bolígrafo que tengas.
Hemos identificado las formas más comunes de intentar que la tinta vuelva a fluir en un bolígrafo de punta redonda.
Nota: Esta guía es para bolígrafos de punta redonda. Para plumas estilográficas, consulta Fountain Pen Not Working.
Tinta atascada
Es posible que la tinta esté atascada más arriba en el cartucho con algo de aire entre esta y la punta. Intenta agitar o dar golpecitos con el bolígrafo sobre una superficie dura para aflojarla y llevarla hacia la punta.
Tinta seca
Es posible que el bolígrafo aún tenga tinta, pero se ha secado y no fluye. Los siguientes métodos pueden ayudarte a que la tinta vuelva a fluir.
Fricción
La fricción puede ayudar a despegar la tinta seca. Garabatear con fuerza sobre un trozo de papel suele hacer que la tinta vuelva a fluir.
Si eso no funciona, intenta garabatear sobre la suela de un zapato o un trozo de goma. El mayor agarre de la goma lo hace más efectivo que garabatear sobre papel.
Calor
Puedes usar calor para ayudar a aflojar la tinta seca alrededor de la punta del bolígrafo. Aquí tienes algunas formas de hacerlo:
  • Usa un secador de pelo para calentar el bolígrafo
  • Aplica la llama de un encendedor en la punta del bolígrafo durante unos segundos
  • Sumérgelo en agua hirviendo
    • Sumerge el bolígrafo en el agua durante unos segundos cada vez hasta que la tinta fluya. Opcionalmente, puedes meter el bolígrafo en una bolsa hermética antes de sumergirlo si tienes un bolígrafo más delicado.
  • Precaución: Ten cuidado al usar fuego o agua hirviendo para evitar lesiones.
Disolventes
Aplicar un disolvente en la punta del bolígrafo ayudará a disolver la tinta para permitir que fluya libremente.
  • Pon una pequeña cantidad de acetona (quitaesmalte) o alcohol en un trozo de algodón y envuélvelo alrededor de la punta de tu bolígrafo durante unos minutos.
  • Alternativamente, usa un rotulador de pizarra blanca en la punta del bolígrafo. La tinta de un rotulador de pizarra blanca contiene un disolvente que puede ayudar a disolver la tinta del bolígrafo.
Sin tinta
Es posible que tu bolígrafo se haya quedado sin tinta. Dependiendo del tipo de bolígrafo, puede que puedas abrirlo e instalar un recambio de tinta.
Kris Rodriguez
Miembro Desde 05/13/21
321,873 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 101
Ultimos 30 días: 331
Todo El Tiempo: 4,272
