Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Si al pulsar el botón de encendido no ocurre nada.
Batería
Es posible que debas cargar la batería para encender la cámara. Si la cámara sigue sin encenderse después de cargarla, es posible que la batería esté defectuosa y debas sustituirla como se explica aquí.
Cargador o cable de carga defectuoso
Si la batería no se carga y no hay ningún problema aparente con la propia cámara, es posible que el cargador suministrado esté roto o no funcione correctamente. El problema también podría ser un cable de carga dañado. Sustituye el cargador o el cable de carga si hay algún problema evidente en cualquiera de las piezas.
Daño por agua
Es posible que el dispositivo tenga daños por agua (incluyendo sal u otros residuos de agua seca).
Imposibilidad de tomar o borrar fotos
Las fotos no se pueden guardar o borrar en la tarjeta de memoria/SD.
Tarjeta de memoria llena
En primer lugar, comprueba si la tarjeta SD de memoria de la cámara está llena. Si es así, puedes sustituir la tarjeta de memoria llena por una tarjeta SD nueva, o transferir tus fotos y vídeos de la tarjeta SD a tu portátil.
Tarjeta de memoria bloqueada
Si la tarjeta de memoria no está llena y sigues sin poder tomar o borrar fotos, comprueba si el interruptor del lateral de la tarjeta de memoria está activado. Si no es así y sigue sin funcionar, intenta formatear la tarjeta de memoria. (Precaución: esto podría borrar las fotos y vídeos anteriores). Si la cámara sigue sin poder guardar o borrar fotos, es posible que la tarjeta de memoria esté defectuosa.
Imposibilidad de transferir fotos
Tengo problemas para transferir fotos de mi cámara a mi ordenador.
Incompatible con el ordenador
Asegúrate de que el puerto USB y el cable de carga funcionen correctamente. Conecta el extremo del cargador a la cámara y el otro extremo al ordenador al que vas a transferir las fotos. Al conectarla por primera vez, espera a que aparezca el icono de "Nuevo hardware encontrado" y permite que la cámara se sincronice con el ordenador. Por último, en tu carpeta de "mi equipo", haz clic en la unidad de "disco extraíble" y accede a tus fotos desde tu PC.
Ordenador que no funciona correctamente
Los problemas pueden surgir de un ordenador a otro. Asegúrate de que todo el software esté actualizado y de que no haya problemas evidentes en el hardware del ordenador. El ordenador debe funcionar perfectamente para la transferencia de fotos.
Puerto del ordenador que no funciona correctamente
Asegúrate de comprobar varios puertos para confirmar que la falta de respuesta no se deba a un puerto USB del ordenador defectuoso.
Puerto USB o cable dañado
Si el puerto USB o el cable están dañados, otra opción sería extraer la tarjeta de memoria/SD de la cámara e insertarla en el puerto de memoria de tu ordenador. Accede a tus archivos desde "mi equipo" y "disco extraíble" como antes.
Objetivo atascado o bloqueado
El objetivo no puede extenderse, retraerse o está atascado fuera de su posición; la pantalla muestra el mensaje de error "System Error (Zoom)."
El sistema de zoom no recibe energía
Primero, comprueba y escucha el sonido del motor del zoom al cambiar la cámara del modo de reproducción al modo de disparo. Deberías oír el zumbido y el ruido del zoom que crea el motor cuando el zoom intenta enfocar si funciona normalmente. Si no funciona, es posible que necesites una nueva unidad de motor de zoom.
Arena o arenilla atascada entre los objetivos
Si hay partículas que impiden la extensión del objetivo, sopla aire comprimido en los huecos alrededor del cilindro del objetivo, ya que podrían albergar la arenilla que atasca el objetivo, y empuja las partículas fuera de la cámara.
En lugar de soplar la arenilla, también puedes crear un vacío preciso con un tubo de aislamiento de cable fino sellado herméticamente a la boca de un tubo de aspiradora. Luego, utiliza este tubo de aspiración casero para succionar toda la arena o el polvo en lugar de esparcirlo por el cilindro. Si hay arenilla más adentro de la ZS50, puede que necesites desmontar la cámara más a fondo y sustituir completamente el objetivo roto siguiendo esta guía.
Los pasadores de guía deben volver a su lugar
Es posible que los pasadores de guía que mantienen los objetivos y el cilindro del objetivo en su lugar estén desplazados y, por tanto, causen el atasco y el bloqueo del objetivo. Coloca la cámara boca arriba sobre una mesa. Mantén pulsado el botón del obturador continuamente y, al mismo tiempo, mantén pulsado también el botón de encendido. Esto activa el enfoque automático de la cámara mientras el objetivo intenta extenderse, permitiendo que los pasadores de guía del cilindro del objetivo vuelvan a sus lugares previstos.
Flash de la cámara que no funciona correctamente
El flash de la cámara no funciona correctamente.
El flash de la cámara está apagado
El flash de la cámara está configurado en modo apagado. Es posible que quieras ponerlo en modo "AUTO" o "ON" en los ajustes. Luego, intenta tomar una foto en un entorno oscuro o con poca luz para probar si la función de flash automático vuelve a funcionar correctamente.
Batería baja
Otra posible razón por la que el flash no funciona es que la batería de la cámara esté baja, ya que el flash se desactiva automáticamente. Intenta probar el flash de nuevo en una zona oscura o con poca luz después de cargar la batería de la cámara.
Flash defectuoso
Si el flash sigue sin activarse después de probar los métodos anteriores, es posible que los componentes del flash estén rotos o no funcionen correctamente. Puedes sustituir el flash manualmente siguiendo esta guía.
Bridget Lathrop
Miembro Desde 02/01/17
158 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Miembro de Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
Miembros de 3
16 Guías creadas
5 comentarios
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - Contestar Compartir
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - Contestar Compartir
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - Contestar Compartir
view screen in back of camera will not work?
John - Contestar Compartir
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 5,731
