Saltar al contenido principal
Nota: Esta guía de resolución de problemas solo cubre el Palm Treo 650. Es posible que otros teléfonos Palm Treo estén cubiertos en otras guías.
ADVERTENCIA: Si intentas reparar el Palm Treo 650 tú mismo, podrías anular tu garantía. Consulta con tu proveedor antes de realizar cualquier reparación por tu cuenta.
El Palm Treo 650 no se enciende
Estas son algunas razones básicas por las que tu teléfono no se enciende.
Problemas de batería
La batería podría estar completamente agotada. Si has intentado cargar el Palm Treo 650 y sigue sin encenderse, es posible que necesites sustituir la batería. Sigue la guía para extraer la batería.
Problemas del teclado
Si tienes el Palm Treo 650 desde hace mucho tiempo, es posible que el teclado se haya desgastado debido al uso intensivo. Si crees que esta podría ser la razón por la que el teléfono no se enciende, sigue la guía para reparar el teclado.
Problemas de pantalla
Existe la posibilidad de que la pantalla ya no funcione. Si todas las luces del teléfono están encendidas pero sigue sin haber imagen en la pantalla, es posible que se haya agrietado o roto de alguna manera. Para solucionar este problema, sigue la guía para extraer la pantalla.
Problemas durante una llamada telefónica
El sonido es borroso, no hay sonido en absoluto, o tú puedes escuchar a la otra persona pero ella no puede escucharte a ti.
Problemas de recepción
Primero, verifica la recepción para asegurarte de que el problema no se deba a una mala cobertura. Si tienes buena recepción y los problemas de sonido persisten, quizás quieras revisar algunos de los problemas a continuación.
Problemas del auricular
Si el sonido es borroso o no hay sonido en absoluto, podrías tener un problema con el auricular. Este problema debería ocurrir de forma constante y no solo una vez. Si crees que este es tu problema, sigue la guía para extraer el auricular.
Problemas del altavoz
Si intentas poner el teléfono en modo altavoz y el sonido es borroso o no hay sonido, podrías tener problemas con el altavoz. Este problema debería ocurrir de forma constante y no solo una vez. Si crees que este es tu problema, sigue la guía para extraer el altavoz.
Problemas del micrófono
Si intentas hablar con alguien y tú puedes escuchar a la persona pero ella no puede escucharte a ti, es posible que tengas problemas con el micrófono. Este problema debería ocurrir de forma constante y no solo una vez. Si crees que este es tu problema, sigue la guía para extraer el micrófono.
nhara
Miembro Desde 11/15/09
46 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
Miembros de 4
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,296
