Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Imágenes Inconsistentes
Actualizando las imágenes de esta guía para que sean más consistente con los requisitos previos aumentaran su genialidad.
Herramientas Incorrectas
Ayuda a mejorar esta guía usando las herramientas correctas en imágenes y/o texto.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía de reparación te mostrará cómo extraer y sustituir el micrófono de un Palm Treo 650 correctamente. Es posible que debas extraer el micrófono si la persona con la que hablas por teléfono no puede escuchar tu voz.
Comienza esta reparación únicamente cuando el teléfono esté desconectado de la fuente de alimentación y apagado.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Coloca el teléfono con la pantalla hacia abajo.
Retira el lápiz óptico que se encuentra en la parte trasera del teléfono.
Quita la cubierta de goma redonda para dejar a la vista un tornillo que retirarás en el siguiente paso.
Desatornilla los dos tornillos de 3.2 mm con un destornillador Phillips #00.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
