Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería y el lápiz óptico del Palm Treo 650
    1. Sustitución de la batería y el lápiz óptico del Palm Treo 650, Batería y lápiz óptico: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el teléfono con la pantalla hacia abajo.
      • Retira el lápiz óptico que se encuentra en la parte trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería y el lápiz óptico del Palm Treo 650: paso 2, imagen 1 de 1
      • Mantén presionado el botón en el centro de la parte trasera del teléfono para retirar la tapa trasera.
      • Desliza la tapa hacia abajo para quitarla y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería y el lápiz óptico del Palm Treo 650: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería y el lápiz óptico del Palm Treo 650: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta el borde de la batería, separando los puntos de contacto, y extráela tal como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
cgood
Miembro Desde 10/28/09
134 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
Miembros de 4
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 4,389
