Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los auriculares no se encienden
Los auriculares no se encienden ni muestran ninguna respuesta.
Cableado interno desconectado o roto
Es posible que los cables dentro de los auriculares estén sueltos o no conectados y deban volver a conectarse. Abre los auriculares y comprueba que todos los cables estén conectados; si algunos no lo están, conéctalos en los lugares apropiados. Si todos están conectados y los auriculares siguen sin encenderse, continúa leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Primero, asegúrate de que los auriculares estén cargados; para ello, cárgalos durante 15 minutos y vuelve a intentar encenderlos. Si siguen sin encenderse, comprueba que todos los cables estén conectados adecuadamente a la batería y vuelve a conectar los que estén sueltos. Si aun así no se encienden, tendrás que sustituir la batería.
Las luces no funcionan
Los auriculares no se iluminan cuando están encendidos.
Cátodo defectuoso o muerto
Estos auriculares están equipados con un LED RGB en su interior. Es posible que una de las patas del cátodo esté rota. Reparar un LED muerto requiere conocimientos avanzados de electrónica. Puedes comprar un nuevo LED RGB y sustituir el antiguo. Son baratos y fáciles de encontrar. Aquí tienes el enlace para un LED RGB económico.
Cables desconectados
Los diodos emisores de luz (LED) necesitan un voltaje positivo para iluminarse. Primero, debes comprobar si hay algún cable quemado dentro del circuito. Los LED RGB tienen cuatro pines de entrada, tres para los colores (rojo, verde, azul) y el cuarto es para la alimentación. Es posible que tengas una mala conexión entre las cuatro patas y la placa lógica. Si necesitas sustituir cables, debes prestar atención al cable de alimentación (cómo soldar cables juntos). El primer pin del LED suele ser el pin de alimentación. Debes asegurarte de que el cable de alimentación tenga un calibre (AWG) mayor que los otros pines de datos (los tres pines de color). Si necesitas más información sobre el calibre de cable americano (AWG), echa un vistazo al siguiente sitio web.
La guía de voz no funciona
La guía de voz no se activa cuando se encienden los auriculares o se cambian los ajustes.
Comprueba los ajustes de sonido
Primero, comprueba que la guía de voz no esté silenciada o que el volumen de la guía de voz esté al máximo. Si es así, continúa leyendo.
Altavoz pequeño averiado
Asegúrate de que no haya conexiones sueltas o desconectadas en el altavoz pequeño y, si las hay, vuelve a conectar los cables al altavoz. Después de hacer esto, comprueba si la guía de voz vuelve a funcionar. Si no es así, continúa leyendo.
Placa lógica averiada
Asegúrate de que todos los cables estén conectados a la placa lógica; si es así, tendrás que sustituir la placa lógica. Si los cables no están conectados, vuelve a conectarlos y comprueba si la guía de voz vuelve a funcionar. Si sigue sin funcionar, tendrás que sustituir el altavoz pequeño o la placa lógica.
No se pueden conectar al PC
El dispositivo no se puede conectar a un PC a pesar de que todo está configurado.
Controladores faltantes
El dispositivo no puede conectarse al PC sin los controladores adecuados. Para obtener los controladores para PC, visita el sitio web del fabricante aquí.
Cable USB incorrecto
Es posible que estés utilizando el cable USB equivocado para tu dispositivo. Comprueba dos veces que estás usando los cables correctos, de lo contrario el dispositivo no podrá conectarse.
Transmisor dañado
Es posible que tu transmisor inalámbrico esté dañado. Si es así, prueba la conexión por cable o utiliza esta guía para reparar el transmisor.
Sin audio o audio distorsionado
No sale audio de los auriculares a pesar de que todo está conectado correctamente.
Altavoz averiado
Es posible que tu altavoz esté dañado. Quizás te interese esta guía sobre la sustitución del altavoz.
Placa de circuito averiada
Si no es el altavoz lo que está dañado, podría ser la placa de circuito. Para sustituir la placa de circuito, consulta esta guía.
Altavoz interno desconectado
Si ninguno de los problemas anteriores es el caso, es posible que el altavoz tenga un problema de conexión dentro de los auriculares. Para solucionar esto, puedes seguir la guía para sustituir el altavoz, pero simplemente extrae tu altavoz original y vuelve a colocar el mismo.
Thomas Williams
Miembro Desde 10/22/15
512 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
18 comentarios
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - Contestar Compartir
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - Contestar Compartir
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - Contestar Compartir
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - Contestar Compartir
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 20,614
