Introducción
Primero vamos a desmontar el auricular para llegar a donde está la batería. Después vamos a quitar nuestra batería vieja y poner la nueva.
Qué necesitas
Retira con cuidado las almohadillas izquierda y derecha. Para obtener más instrucciones sobre cómo hacer esto con cuidado, consulta esta guía.
Desatornilla cada uno de los tornillos con un círculo rojo con tu desatornillador J000.
Así es cómo se ve tu dispositivo por dentro, detrás de la parte que acabas de quitar de los auriculares.
En el cuadrado rojo está la conexión entre la batería y el auricular.
Tira suavemente de los cables que están conectados a la parte blanca en el cuadrado rojo.
Ahora que la batería no está conectada a nada, puedes sacarla del auricular.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Broke the headset while doing this “easy process” don’t listen to this method.
