Introducción
Primero vamos a desmontar los auriculares para llegar al LED. Luego, usaremos nuestras "helping hands" para soldadura y el soldador para quitar el LED antiguo y colocar el LED nuevo. ADVERTENCIA, se necesitan habilidades de soldadura avanzadas.
Qué necesitas
Retira con cuidado las almohadillas izquierda y derecha. Para obtener más instrucciones sobre cómo hacer esto con cuidado, consulte esta guía aquí.
Desatornilla cada uno de los tornillos con un círculo rojo con tu desatornillador J000.
Así es cómo se ven tus auriculares ahora que has realizado los dos primeros pasos y has quitado la parte que desatornillaste.
Primero retira la batería de los auriculares, para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo correctamente, vaya aquí
Ahora coge tu destornillador J000 y desatornilla los tornillos que tienen un círculo rojo alrededor.
Ahora retira la placa de circuito de los auriculares y gírala hacia el otro lado para poder ver la luz/LED.
Sujeta la placa de circuito impreso con las pinzas de tus "helping hands" para soldadura.
Esta imagen es un primer plano del LED con las áreas que necesitas desoldar resaltadas .
Ahora coge tu soldador y desuelda esas cuatro áreas resaltadas.
Tu LED debería aflojarse y ahora puedes colocar tu nuevo LED.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
