Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La autonomía de la batería del teléfono disminuye más rápido de lo normal.
Hay programas con un uso elevado de la batería
Es posible que haya aplicaciones u otros programas en el dispositivo que requieran una gran cantidad de energía. Para diagnosticarlo, observa el uso de la batería del teléfono.
Para ver el uso de la batería, sigue estos pasos:
  1. ) Ve a Ajustes
  2. ) Pulsa en Batería
Verás una lista de aplicaciones y su uso de la batería desde el último ciclo de carga. Los programas predeterminados comunes como el Wi-Fi, la ubicación (GPS) y los datos móviles pueden agotar la batería fácilmente si se dejan funcionando en segundo plano. Para aprovechar al máximo la autonomía de la batería, desactiva estas funciones cuando no las estés usando.
También podría haber una aplicación ejecutándose en segundo plano que consume mucha energía. Merece la pena investigar si hay alguna aplicación que use mucha energía cuando no está en uso. Puede ser buena idea eliminar dicha aplicación.
La batería está defectuosa
Es posible que la batería del teléfono esté defectuosa. Antes de comprar una batería de reemplazo, comprueba la batería para ver si falla. Si la batería está defectuosa, será necesario sustituirla. Consulta la Guía de sustitución de la batería del OnePlus 5.
La batería no se carga
El teléfono no muestra señales de carga al conectarlo a un cargador.
El enchufe está defectuoso
Asegúrate de que la toma de corriente funcione. Una forma sencilla de probar el enchufe es conectar una lámpara o un dispositivo con una luz indicadora que muestre que, de hecho, está recibiendo energía.
El cargador está defectuoso
Es posible que el cable de carga o el adaptador estén rotos. Intenta usar un cargador que sepas que funciona y comprueba si el teléfono empieza a cargar.
El puerto de carga está defectuoso
Si hay electricidad y el cargador funciona, es posible que el puerto de carga esté roto. En este caso, será necesario sustituir el puerto de carga. Consulta la Guía de sustitución del puerto de carga/toma de audio del OnePlus 5.
Ten en cuenta que el puerto de carga y el conector para auriculares están conectados. Al sustituir el puerto de carga, también sustituirás el puerto de los auriculares.
Hay un «efecto gelatina» al desplazarse
Se produce un efecto visual de oscilación al desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la pantalla.
La pantalla está defectuosa
Es posible que la pantalla LCD esté defectuosa. Consulta la Guía de reemplazo de la pantalla LCD con ensamblaje del OnePlus 5.
La cámara trasera no toma fotos / Las fotos no salen bien
El teléfono toma fotos borrosas o directamente no toma fotos.
La lente de la cámara puede estar sucia
Es posible que la lente de la cámara simplemente esté sucia. Para limpiar la lente de la cámara, utiliza un paño de microfibra y frota la lente suavemente.
No utilices limpiadores industriales ni toallitas de limpieza diseñadas para tareas domésticas, ya que pueden dañar la lente.
Hay un fallo de software
Es posible que el teléfono esté experimentando un fallo de software. Intenta seguir estos pasos para borrar la memoria caché de los datos de la cámara:
  1. ) Ve a Ajustes
  2. ) Busca el Gestor de aplicaciones y selecciona la aplicación de la cámara
  3. ) Ve a Información de la aplicación y selecciona Borrar caché
  4. ) Reinicia el teléfono
La cámara puede estar rota
Es posible que la lente de la cámara esté agrietada o defectuosa. Para sustituir la cámara, consulta la Guía de sustitución de la cámara trasera del OnePlus 5.
No hay audio cuando los auriculares están conectados
No hay sonido cuando los auriculares están conectados.
Los auriculares están rotos
Para comprobar si el problema son los auriculares, prueba la toma de audio del teléfono con unos auriculares que sepas que funcionan. Si los auriculares que funcionan correctamente tampoco lo hacen, reinicia el dispositivo e inténtalo de nuevo.
El conector para auriculares puede estar defectuoso
El conector para auriculares puede estar roto o defectuoso. Para sustituir el conector para auriculares, consulta la Guía de sustitución del puerto de carga/conector para auriculares del OnePlus 5.
Ten en cuenta que el puerto de carga y el conector para auriculares están conectados. Al sustituir el conector para auriculares, también sustituirás el puerto de carga.
Emad
Miembro Desde 01/24/18
1,283 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
My screen was closed down and the speaker is reading every move! what to do?
Zeev Kaftori - Contestar Compartir
My ONEPLUS5 CEFFPHONE USED TO UPLOAD PHOTO-VIDEOS EASILY USING ANDROID APP. NOW IT IS GONE AND I CANNOT UPLOAD ANY PHOTOS OR VIDEOS. PLEASE HELP.
tsuru_26 - Contestar Compartir
i used to upload po-video easily va android app but now it disappeared. longer can upload to muuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pc. please help. thanks
My one plus 5 pattern i m forget how to recover unlock a phone without data loss
Vetri kumar - Contestar Compartir
The best phone had ever been made in the world . I use it for 7 years not a single Part like( pin ,tamper, battery , display and other)is changed . This is the best phone ever no comparison . Top notch best 👌 👌 👌 👌 in the world ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐7 star quality.
Chayanpandit - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 9,771
