Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio situado debajo de la bandeja de la tarjeta SIM, cerca de las cámaras traseras en el borde del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Durante el montaje, asegúrate de orientar correctamente la bandeja SIM al insertarla.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T2 de 2,6 mm situados a horcajadas del puerto USB-C en el borde inferior del teléfono.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Existe un alto riesgo de dañar el panel de visualización si este procedimiento de apertura no se sigue correctamente.
    • Los cuatro pasos siguientes muestran cómo separar la carcasa trasera del marco de plástico. Lee primero los pasos antes de intentar el procedimiento.
    • Hay dos costuras diferentes entre el cuerpo y la pantalla del teléfono:
    • Costura del panel de visualización: Esta costura forma parte del conjunto de la pantalla. No hagas palanca en esta costura, o separará y dañará el panel de la pantalla.
    • Costura del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la tapa trasera. Haz palanca sólo en esta costura.
    • Hay doce clips que sujetan el marco contra la carcasa trasera. Ten en cuenta su ubicación cuando hagas palanca para retirar la cubierta trasera en los pasos siguientes.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras trabajas, procura no encender el teléfono accidentalmente. Si lo haces, apaga el teléfono antes de reanudar el desmontaje.
    • Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
    • Tira de la ventosa con fuerza constante.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la costura del marco cerca de la ventosa hasta que el borde se encaje entre el marco de plástico y el reborde de la tapa trasera.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto requerirá una fuerza considerable. El uso de una nueva herramienta de apertura con un borde sin marcar ayudará con este paso.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que el borde de la herramienta de apertura esté encajado en su posición, desliza con cuidado la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Guía con cuidado la herramienta de apertura alrededor de la esquina izquierda del teléfono manteniendo el borde de la herramienta dentro de la costura.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la herramienta de apertura para liberar el primer clip del marco.
  7. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura a lo largo del borde largo, liberando los clips por el camino.
    • El último clip en la esquina superior izquierda cerca de la cámara frontal está empotrado y puede ser difícil de liberar. Tómate tu tiempo y utiliza el extremo plano de un spudger o un pico de apertura para ayudarte.
  8. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con la parte inferior y el borde izquierdo del teléfono liberados, mueve suavemente el marco para liberar los clips de los bordes superior y derecho.
    • El marco sigue conectado a la tapa trasera mediante un largo cable flexible. No retires la cubierta posterior.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para probar la funcionalidad de tu teléfono antes de asegurar la cubierta posterior.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Alinea el borde superior del marco con la tapa trasera y asegúrate de que los clips superiores encajan en su sitio.
    • Aprieta a lo largo de los bordes largos del teléfono para encajar los clips restantes en su sitio.
  9. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con todos los clips sueltos, voltea el teléfono de modo que la pantalla quede boca abajo.
    • Gira la tapa trasera y apóyela sobre el marco expuesto.
    • Ten cuidado de no tensar el cable flexible que conecta la tapa trasera y el marco.
  10. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips de 2,6 mm que sujeta el soporte del cable situado encima de la batería.
    • Levanta y retira el soporte del cable.
    • Para volver a instalar el soporte, coloca un extremo en su sitioy dobla ligeramente el soporte para que el otro extremo encaje en su sitio.
  11. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el cable flexible de la tapa trasera de su enchufe.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  12. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
  13. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Desconexión de la batería del OnePlus 5: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Desconexión de la batería del OnePlus 5: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
  14. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Cámara trasera: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Cámara trasera: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5, Cámara trasera: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de la cámara trasera de sus zócalos en la placa madre.
  15. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 15, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de un spudger bajo la esquina superior izquierda del módulo de la cámara y haz palanca hacia arriba para soltarlo de su hueco.
  16. Reemplazo de la cámara trasera del OnePlus 5: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el módulo de la cámara trasera.
Conclusión
Para volver a montar su aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Echa un vistazo a nuestra Comunidad de respuestas de OnePlus 5 para obtener ayuda con la solución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
258,910 Reputación
531 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,067 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 3,661
