Introducción
Esta guía muestra cómo extraer y sustituir el conjunto de pantalla y digitalizador para el OnePlus 5.
Utiliza esta guía para las pantallas que vienen premontadas en un marco.
Este procedimiento requiere un desmontaje importante, incluida la sustitución de la batería, y la transferencia de piezas pequeñas de la pantalla antigua a la de sustitución. Las dos partes más difíciles son liberar los clips del marco de la tapa trasera y no dañar el cable del escáner de huellas dactilares.
Algunas imágenes de la guía muestran el módulo de la doble cámara trasera ya retirado del teléfono. No es necesario retirarlo para este procedimiento''.
Si la batería está hinchada, [What to do with a swollen battery|toma las precauciones adecuadas|new_window=true]].
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio situado debajo de la bandeja de la tarjeta SIM, cerca de las cámaras traseras en el borde del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira los dos tornillos T2 de 2,6 mm situados a horcajadas del puerto USB-C en el borde inferior del teléfono.
Costura del panel de visualización: Esta costura forma parte del conjunto de la pantalla. No hagas palanca en esta costura, o separará y dañará el panel de la pantalla.
Costura del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la tapa trasera. Haz palanca sólo en esta costura.
Hay doce clips que sujetan el marco contra la carcasa trasera. Ten en cuenta su ubicación cuando hagas palanca para retirar la cubierta trasera en los pasos siguientes.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
Tira de la ventosa con fuerza constante.
Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la costura del marco cerca de la ventosa hasta que el borde se encaje entre el marco de plástico y el reborde de la tapa trasera.
Una vez que el borde de la herramienta de apertura esté encajado en su posición, desliza con cuidado la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
Guía con cuidado la herramienta de apertura alrededor de la esquina izquierda del teléfono manteniendo el borde de la herramienta dentro de la costura.
Con la parte inferior y el borde izquierdo del teléfono liberados, mueve suavemente el marco para liberar los clips de los bordes superior y derecho.
Alinea el borde superior del marco con la tapa trasera y asegúrate de que los clips superiores encajan en su sitio.
Aprieta a lo largo de los bordes largos del teléfono para encajar los clips restantes en su sitio.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
Retira los seis tornillos Phillips de 2,6 mm que fijan el altavoz al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flex de interconexión del socket.
Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el conector del escáner de huellas dactilares de su zócalo en la placa hija.
Desliza el extremo plano de un spudger por debajo de la cinta que cubre el escáner de huellas digitales.
Levántala para hacer palanca y retirar la cinta.
Utiliza el dedo para levantar suavemente el extremo del conector del escáner de huellas digitales. Tira lentamente hacia arriba. No tires directamente del escáner de huellas digitales.
Sigue tirando hacia arriba hasta que el cable del escáner de huellas digitales se libere de su hueco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de la pantalla de su zócalo, cerca del borde inferior de la placa madre.
Desliza la punta de un spudger por debajo del cable interconector de la antena que está conectado a la placa madre por encima del motor vibrador.
Haz palanca hacia arriba para desconectar el cable de su zócalo.
Saca el cable de su clip de conexión a tierra de la placa madre y apártalo.
Introduce la punta de un spudger bajo la esquina superior derecha del módulo del auricular y haz palanca hacia arriba, aflojando el módulo de su hueco.
Si vas a transferir el módulo del auricular a un marco de reemplazo, asegúrate de despegar y retirar el revestimiento adhesivo blanco antes de presionar el módulo del auricular en su lugar.
Introduce la punta de una púa de apertura entre el motor vibrador y el marco y empuja hacia abajo para soltar el motor vibrador de su hueco.
Una vez que el motor de vibración esté ligeramente suelto, puedes introducir el extremo plano de un spudger entre el motor y el marco para liberarlo de su hueco.
Utiliza unas pinzas o la punta de un spudger para hacer palanca y retirar la cinta negra que cubre los botones de volumen del borde derecho del teléfono.
Repite el proceso con la cinta negra que cubre el botón de encendido en el borde izquierdo del teléfono.
Aprieta las puntas de las pinzas e introduce la punta por debajo de la almohadilla de contacto de la botonera de volumen, cerca del borde superior derecho del marco.
Haz palanca hacia arriba para soltar la almohadilla de contacto del marco.
Retira los botones de volumen.
Utiliza el borde de una herramienta de apertura para apartar del marco el conector de la antena de la tapa trasera. Está situado en el borde superior del marco.
Retira el conector de antena de la tapa trasera.
Si vas a transferir el conector a un marco de reemplazo, despega el revestimiento azul del borde superior del marco de reemplazo antes de pegar el conector en el borde.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Visita nuestra Comunidad de respuestas de OnePlus 5 para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Nice. But where do you get the replacement part from?
Dear Christos, hope it is not too late, you can check Oneplus 5 screen replacement from Witrigs
HI . Do I need to buy an original screen and digitizer for my oneplus 5?
I'm from Argentina and on EBAY I do not see ORIGINAL parts
Can someone help me?
Hi Joselo,
You do not need an original, but that is probably the best quality. The original screen is AMOLED. There are also OLED and LCD replacement screens. These will not be as bright as the original AMOLED panel.
Hi, I need to know if this screen is like the original (Amoled) or not, and approximately how long it takes to send by mail to Miami Florida. Thank you OnePlus 5 Screen
