Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El Numark N4 no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Placa de circuito impreso principal defectuosa
Si el dispositivo no muestra ninguna señal de encendido, es posible que la placa de circuito principal esté dañada. Puedes encontrar una guía de sustitución de la placa de circuito principal aquí Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP.
Adaptador de corriente defectuoso
Puede que simplemente tu adaptador de corriente principal esté dañado. Considera comprar uno nuevo.
El sonido no funciona
Los altavoces conectados al Numark N4 no producen sonido.
Configuración incorrecta
Primero, conecta tu controlador N4 al ordenador. Haz clic en el botón de inicio de Windows y busca "Sonido". Abre la ventana "Preferencias de sonido". Ve a la pestaña de reproducción y asegúrate de que tu dispositivo de salida de sonido esté configurado como el dispositivo de reproducción predeterminado. Inicia Serato DJ.
Toma de audio defectuosa
Primero, asegúrate de que los cables estén firmemente conectados a las tomas de audio. Un audio que suena distorsionado puede ser señal de que las tomas de audio están demasiado sueltas. Si hay daños visibles, considera sustituir las tomas de audio. Puedes encontrar una guía aquí Sustitución de la toma de audio del Numark N4.
Las jog wheels son demasiado sensibles
Cuando el Numark N4 está en modo scratch, mover el dedo cerca de la jog wheel puede hacer que la música se detenga.
Unidad sin conexión a tierra
Para comprobar si este es el origen del problema, toca el polo a tierra (situado en la parte trasera de la unidad) y, simultáneamente, toca el otro lado de la jog wheel. Debes conectar la unidad a tierra uniendo un cable a este polo mientras realizas esta acción. Digital DJ Tips tiene un vídeo excelente, cuyo enlace puedes encontrar en YouTube.
Los botones, perillas o cursores no funcionan
Varios botones, perillas o cursores están visiblemente dañados o simplemente no responden.
Placa de circuito impreso defectuosa
Si la mayoría de los botones no responden, es posible que la placa de circuito impreso debajo de esa ubicación correspondiente esté dañada. Puedes encontrar una guía sobre cómo sustituirla aquí Sustitución de la placa de circuito impreso del Numark N4
Botón de efectos dañado
Es posible que el conector de plástico del botón de efectos no llegue correctamente a la placa de circuito. Si un botón de efectos está visiblemente dañado o no responde, puedes encontrar una guía para sustituirlo aquí Sustitución de la cubierta del botón de efectos de la Numark N4.
USB no reconocido por el Numark N4
El puerto USB no responde o está visiblemente dañado.
USB defectuoso
Si el puerto USB no responde, puedes encontrar una guía de sustitución aquí
Sustitución del puerto USB del Numark N4.
Código de error
El dispositivo es detectado pero no funciona.
Formato incorrecto
A menudo, el software reconoce un dispositivo, pero este no tiene el formato adecuado, por lo que no funcionará con dicho software. Puedes intentar reinstalar los controladores y asegurarte de que se descarguen correctamente. Puedes encontrar una guía para reinstalar los controladores en el sitio web de Numark.
No se ejecuta simultáneamente con otros programas
La configuración del Numark N4 no permite que los programas funcionen con fluidez.
Configuración defectuosa
Al cambiar la configuración del Numark N4 puedes solucionar este problema. Puedes encontrar una guía de ayuda para la configuración en el sitio web de Numark.
Problemas con el controlador
El controlador tiene un rendimiento deficiente.
Software desactualizado
Si notas un rendimiento lento, la solución más rápida y sencilla sería actualizar el controlador antes de intentar sustituir cualquier componente. Puedes encontrar una guía para esto en el sitio web de Numark.
Shahbaz Mahdee
Miembro Desde 10/10/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 4,454
