Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del puerto USB del Numark N4
Vistas: 3.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
109
Todo El Tiempo:
3,367
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 - 30 minutos
Dificultad: Muy difícil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Un USB defectuoso puede causar una serie de problemas diferentes. Esta guía está diseñada para mostrar al lector cómo sustituir de forma segura la toma USB para restaurar el funcionamiento correcto de tu Numark N4 sin necesidad de cambiar toda la placa madre a la que está conectada.
Ten en cuenta que esta guía requiere soldar. Para obtener más información sobre cómo soldar y desoldar conexiones, visita esta guía.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del puerto USB del Numark N4, Desmontaje del Numark N4: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al Numark N4 de forma que el panel inferior quede mirando hacia arriba.
      • Afloja y retira los 17 tornillos de 12 mm del panel inferior con un destornillador Phillips #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto USB del Numark N4: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa los dedos para separar suavemente los dos paneles del dispositivo hasta que sientas la resistencia de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del puerto USB del Numark N4: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usando tus dedos, desenchufa suavemente el cable plano más grande tal como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del puerto USB del Numark N4: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usando tus dedos, desenchufa suavemente el cable plano más pequeño como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del puerto USB del Numark N4: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando los dedos, desenchufa suavemente el cable amarillo y rojo como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del puerto USB del Numark N4: paso 6, imagen 1 de 1
      • Abre completamente ambos paneles y coloca suavemente cada lado sobre tu superficie de trabajo para evitar dañar los botones de la cara exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del puerto USB del Numark N4, Puerto USB: paso 7, imagen 1 de 1
      • Afloja y quita los cinco tornillos de 12 mm de la placa de circuito usando un destornillador Phillips #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del puerto USB del Numark N4: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la placa de circuito de su carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del puerto USB del Numark N4: paso 9, imagen 1 de 1
      • Localiza el puerto USB en la placa de circuito.
      • Utilizando una estacion de soldadura, desuelda con cuidado los puntos de conexión a la toma USB.
      • Para repasar las normas de seguridad y las técnicas de soldadura, por favor visita Cómo soldar y desoldar conexiones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Erik Charlton
Miembro Desde 10/10/17
900 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
Miembros de 4
72 Guías creadas
1Guía Comentario
i we like to get the new board of dis numark n4
daniel benson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 3,367
