Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
92
Todo El Tiempo:
2,006
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Las placas de circuito se cortocircuitan o se averían con el paso del tiempo. A veces, simplemente hay demasiados elementos rotos en la placa de circuito como para justificar su sustitución completa. Esta guía te mostrará cómo hacerlo de forma correcta y segura.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP, Desmontaje del Numark N4: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al Numark N4 de forma que el panel inferior quede mirando hacia arriba.
      • Afloja y retira los 17 tornillos de 12 mm del panel inferior con un destornillador Phillips #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa los dedos para separar suavemente los dos paneles del dispositivo hasta que sientas la resistencia de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usando tus dedos, desenchufa suavemente el cable plano más grande tal como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usando tus dedos, desenchufa suavemente el cable plano más pequeño como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando los dedos, desenchufa suavemente el cable amarillo y rojo como se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP: paso 6, imagen 1 de 1
      • Abre completamente ambos paneles y coloca suavemente cada lado sobre tu superficie de trabajo para evitar dañar los botones de la cara exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP, Placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP: paso 7, imagen 1 de 1
      • Afloja y retira los cinco tornillos de 12 mm de la placa de circuito usando un destornillador Phillips #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de circuito impreso principal del Numark N4 BP: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la placa de circuito de su carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Erik Charlton
Miembro Desde 10/10/17
900 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 2,006
