Saltar al contenido principal
Esta página se ocupa principalmente de aspiradoras verticales convencionales (incluyendo algunos modelos tipo escoba) y de bote.
Ajuste de altura incorrecto
El primer paso es comprobar el ajuste de altura en tu máquina.
Si está ajustada demasiado alta (como para una alfombra gruesa) en una alfombra de pelo corto o en un suelo liso, escucharás mucho más ruido, tanto del rodillo del cepillo como del flujo de aire de la aspiradora.
Para suelos duros, algunas unidades tienen un ajuste que permite apagar los cepillos.
  • Si se dejan encendidos, la unidad hará ruido (y puede dañar el suelo).
  • Si ese ajuste está disponible, úsalo en combinación con el ajuste de altura adecuado.
La manguera está obstruida o dañada
La siguiente comprobación más sencilla es asegurarse de que la manguera no esté obstruida. Al mismo tiempo, comprueba que no tenga agujeros ni grietas.
Necesitas desconectarla de la máquina e intentar mirar a través de ella primero. Pero...
  • A veces las obstrucciones no se ven completamente cuando miras a través de la manguera.
  • Puede que descubras que no puedes dejar la manguera lo suficientemente recta como para mirar a través de ella, especialmente si es larga.
  • Puede haber un accesorio en ángulo en el extremo de la manguera que impide mirar a través de ella.
  • Por lo tanto, sigue la inspección visual (que es valiosa para comprobar el estado de la manguera) con la comprobación física descrita a continuación.
Puedes usar un trozo de alambre grueso (o un taco de madera) para asegurarte de que no haya una obstrucción en la manguera,
  • Se puede usar un alambre grueso, como una percha de metal que se haya abierto. Tiene el equilibrio adecuado de rigidez y flexibilidad.
  • Asegúrate de doblar el extremo del alambre en un pequeño lazo para que no pueda perforar tu manguera y se deslice más fácilmente.
  • Empuja el alambre a través de la manguera varias veces. Puede haber obstrucciones que solo se puedan desalojar tras varios intentos. Gira el alambre si es posible cuando hagas esto.
  • Si no encuentras ninguna obstrucción, pasa a la siguiente causa.
La bolsa o el depósito de suciedad está lleno
Otro problema comúnmente pasado por alto que provoca un aumento del ruido de tu aspiradora es una bolsa o depósito de suciedad demasiado lleno.
  • El motor girará más rápido a medida que intente aspirar aire a través de la bolsa o ciclón lleno y no pueda hacerlo tan bien.
  • Como no puede mover el aire (lo cual requiere trabajo), se acelera y se vuelve más ruidoso.
  • El cambio de volumen suele ser gradual. Es más probable que lo notes cuando has estado usando la aspiradora durante un período prolongado, luego la apagas, y después vuelves y la enciendes de nuevo.
  • La solución es instalar una bolsa nueva o vaciar el depósito de suciedad.
  • Enciéndela de nuevo y comprueba el sonido; si es mejor, has terminado.
  • Si sigue haciendo ruido, ve a la siguiente causa.
Problemas con el rodillo del cepillo
El rodillo del cepillo (los cepillos giratorios) de tu aspiradora puede contribuir al ruido excesivo. Ya de por sí son ruidosos, y estas condiciones siguientes aumentan el ruido. Deberías hacer todas las siguientes comprobaciones.
¿Está el rodillo del cepillo cargado de pelo, hilo y otros residuos? La aspiradora hará más ruido, y esto puede llegar a detener el giro del rodillo del cepillo y causar que se rompan las correas.
Desenchufa tu aspiradora, dale la vuelta y limpia el rodillo del cepillo por completo.
  • Es posible que tengas que hacer un pequeño desmontaje, como quitar una cubierta que ayuda a mantener el rodillo en su sitio.
  • Necesitarás tijeras (y posiblemente alicates si está muy cargado) para quitar todo.
  • Existen herramientas disponibles similares a un abrecartas que te permiten cortar los pelos con menos riesgo de dañar los cepillos.
  • Aquí hay enlaces a varias páginas que mostrarán cómo.
¿Está dañado el rodillo del cepillo? Un rodillo de cepillo dañado también puede provocar un funcionamiento ruidoso. Comprueba que ninguno de los cepillos del rodillo se esté soltando y posiblemente golpeando la carcasa del rodillo. Puedes hacerlo mientras tienes el rodillo fuera para limpiarlo.
¿Están desgastados los cojinetes del rodillo del cepillo? Los cojinetes desgastados del rodillo del cepillo harán que una aspiradora sea mucho más ruidosa. Este es un buen momento para comprobarlos después de limpiar e inspeccionar el rodillo.
  • Intenta girar cada cojinete con la mano. Algunos rodillos solo tienen un cojinete en el rodillo, y el otro cojinete está en el cabezal donde está montado el rodillo. Muchas unidades Dyson están hechas de esta manera.
    • Puedes poner el rodillo del cepillo de pie, sujetar el otro extremo y girarlo. Debería girar libremente durante varias vueltas.
    • Puedes darle la vuelta y repetir para una comprobación más completa.
  • Debería girar suavemente sin asperezas ni bamboleos.
  • Si no es así, sustituye el rodillo del cepillo.
¿Está suelto el rodillo del cepillo? Un rodillo suelto puede ser una fuente de ruido.
  • Deberías comprobar que no haya juego, especialmente de delante hacia atrás, en el rodillo cuando esté en su sitio. Deberías comprobar esto antes de instalar la correa.
  • Si hay juego, tendrás que determinar por qué.
    • ¿Está desgastada la zona de montaje en el propio rodillo del cepillo? Si es así, sustituye el rodillo.
    • ¿Es el montaje del rodillo en la carcasa lo que está desgastado? Para solucionar esto, podrías intentar calzar el rodillo en su sitio para que no se mueva o sustituir la carcasa.
Antes de volver a montar y probar la unidad, también deberías comprobar los dos puntos siguientes.
Pasajes de aire internos obstruidos
Mientras la unidad está abierta de esta manera, es un buen momento para asegurarse de que todos los pasajes de aire internos estén despejados.
  • Muchas aspiradoras verticales tienen una manguera corta que permite que el mango y el cuerpo se flexionen en relación con la base. Esa manguera corta puede obstruirse.
  • Puedes usar un alambre de percha como se describió anteriormente para comprobar esto. Empuja el alambre a través para eliminar cualquier residuo. Hazlo unas cuantas veces, pero ten cuidado de no perforar esta manguera.
  • Comprueba que esta manguera no tenga agujeros ni grietas.
Vuelve a montar y prueba la aspiradora. Si es más silenciosa, has terminado. De todos modos, sigue siendo una buena idea limpiar (o sustituir) los filtros mencionados a continuación, ya que esto debería ser parte del mantenimiento habitual.
Filtros internos obstruidos
Otro contribuyente al ruido extra son los filtros secundarios o internos obstruidos. Puedes notar que tu aspiradora es más ruidosa porque suena como si estuviera obstruida y estuviera "forzándose".
  • Estos filtros se encuentran más comúnmente en máquinas sin bolsa que usan un depósito de suciedad y separación ciclónica, pero las unidades con bolsa como los modelos de bote que tienen aire fluyendo a través del motor también los tendrán.
  • Algunas aspiradoras pueden tener hasta tres filtros. Puede haber un filtro principal, un prefiltro de motor y un postfiltro de motor. (A veces puede que no te recuerden uno de ellos, así que mira con atención).
  • Los filtros son especialmente importantes para los modelos sin bolsa.
    • Estas aspiradoras no tienen bolsa, por lo que estos filtros tienden a ver más partículas.
    • Estos filtros internos pueden obstruirse lentamente con partículas muy finas.
    • El filtro inmediatamente después de la porción ciclónica (el contenedor de suciedad), generalmente será el que peor se obstruya.
      • Es, en consecuencia, el culpable más probable del ruido.
      • También es más frecuentemente lavable, pero es mejor limpiarlo primero con una aspiradora antes de lavarlo.
      • Si lo lavas, asegúrate de que tenga algo de tiempo para secarse antes de reinstalarlo.
      • Puedes descubrir que es necesario sustituir el filtro lavable después de varias limpiezas.
  • Algunos de estos filtros solo necesitan que se les quite la suciedad golpeándolos o aspirándolos (si tienes otra aspiradora pequeña, este es un buen método).
    • Puede que necesites sustituir, en lugar de limpiar, ese tipo de filtro después de algunas limpiezas.
    • Al limpiar este tipo, deberías hacerlo al aire libre o al menos no sobre una alfombra, ya que puede ser un poco sucio si la aspiradora se ha ensuciado.
  • Vuelve a montar la aspiradora y pruébala. Si es más silenciosa, has terminado.
Piezas fuera de lugar
Tu aspiradora puede sonar anormalmente ruidosa si las piezas no están instaladas correctamente o la carcasa no está completamente cerrada o está dañada.
Busca piezas agrietadas que puedan estar causando fugas de aire, que suelen ser ruidosas.
Busca elementos desalineados o mal instalados. Esto es especialmente cierto en los modelos con un depósito de suciedad o tanque si no está colocado correctamente en su sitio.
  • Quita el depósito de suciedad, vacíalo y reinstálalo.
  • Limpia los sellos de los tubos que se unen al depósito de suciedad para asegurarte de que no haya fugas de aire.
  • ¿Se encajó el depósito de suciedad de nuevo en su lugar de forma fácil y positiva?
  • Si necesitaste forzarlo, deberías quitarlo y buscar una acumulación de suciedad u otra materia extraña donde descansa. Esto puede estar impidiendo que se asiente correctamente.
Si tu aspiradora tiene un accesorio de manguera, comprueba que la manguera esté colocada correctamente.
Ciclones obstruidos
En algunos modelos con múltiples ciclones pequeños, los propios ciclones pueden obstruirse. Es probable que la aspiradora esté muy sucia si esto sucede. Esto puede requerir más desmontaje, así que es algo que revisar al final.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 17,185
