Saltar al contenido principal
¿Tu mando de Nintendo Wii ya no enciende? Los mandos de Nintendo Wii son susceptibles a una serie de problemas que podrían hacer que dejen de responder, varios de los cuales son sencillos de solucionar. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y resolver el problema.
Baterías agotadas
Si tu mando de Nintendo Wii no muestra signos de vida, es posible que se deba a que las baterías están agotadas. Utiliza esta guía para retirar las baterías del mando de Wii. Comprueba que las dos baterías AA del mando de Wii tengan carga conectando un voltímetro (o un multímetro en la configuración de voltímetro) a los terminales positivo y negativo de la batería para ver su nivel de carga. Una lectura de 1.5 voltios indica una batería completamente cargada. Si la lectura del voltímetro es de 1.2 voltios o menos, la batería está baja y necesita ser recargada o sustituida. Si una o ambas baterías AA muestran un voltaje inferior a 1.2 voltios, sustituye o recarga la batería.
Problema de conexión de la batería
Si has sustituido o recargado las baterías del mando de Nintendo Wii y el mando sigue sin encender, abre el compartimento de la batería y comprueba que las baterías estén orientadas correctamente. Los símbolos + y - indican hacia dónde debe orientarse el terminal positivo de cada batería (el terminal positivo de la batería es el extremo que tiene el saliente).
Corrosión en los contactos de la batería
Además de estar orientadas correctamente, las baterías necesitan hacer una buena conexión con los muelles de contacto. Comprueba que no haya corrosión en los contactos de la batería y, si hay indicios de óxido o corrosión, intenta limpiarlos con un paño seco.
Problema de conexión del botón de encendido
Si tienes baterías nuevas que hacen buena conexión dentro del mando de Nintendo Wii, pero el mando sigue sin encender, puede haber un problema de conexión del botón de encendido. La conexión entre el botón de encendido y la placa madre puede estar sucia, haciendo que el mando no encienda. Para limpiar el contacto del botón de encendido, abre la placa de la cubierta del mando utilizando esta guía y cepilla ligeramente el contacto de la batería con un cepillo de dientes nuevo y seco. Además, es posible que el botón de encendido se haya desalineado ligeramente dentro del mando de Wii. En este caso, utiliza la Guía de sustitución del botón de encendido para aprender a acceder y realinear con cuidado el botón de encendido del mando de Wii. Si la conexión del botón de encendido se ha quemado, utiliza la Guía de sustitución del botón de encendido para sustituir el botón de encendido del mando de Wii.
Preguntas que otras personas han hecho al respecto
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
Hello I was playing the NHL 2K9 game but then the nunchuk was not working right so I had to clear the syncs on the wii console and the wii remote. But when I synced the wii remote it will not turn back on, and I very sad that it won’t turn back on. 😢😞😔 Can you help me fix it?
Merrick Kimble - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 167
Ultimos 30 días: 771
Todo El Tiempo: 146,365
