Saltar al contenido principal
Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote
Qué necesitas
  1. Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote, Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote, Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote, Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 1, imagen 3 de 3
    • Quita la tapa de las baterías, y las baterías.
    • Desatornilla los cuatro tornillos de tres puntas Y1 que mantienen el mando cerrado.
  2. Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta abridora, aplica presión en las pestañas ubicadas cerca del botón A
    • Las pestañas pueden romperse, pero el mando puede funcionar perfectamente aunque estén rotas.
    • Quita el panel frontal.
  3. Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para quitar la placa semiconductora, presiona hacia arriba el botón B, y de seguido, el conector en la parte baja del mando.
  4. Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 4, imagen 3 de 3
    • Deshaz estas pestañas para quitar la pieza de plástico.
    • En la parte trasera, mueve el motor de vibración para poder quitar completamente la pieza de plástico.
  5. Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 5, imagen 3 de 3
    • Busca cualquier signo de corrosión en la placa semiconductora.
    • Podrás determinar si hay algo corroído en la placa si tiene un color azulino, y que pueda estar presente en distintas partes del mando.
    • Comprueba si hay corrosión en los terminales de las baterías.
    • Si el derrame ocurrió dentro del mando, entonces habrá corrosión en los terminales de las baterías.
  6. Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 6, imagen 3 de 3
    • Limpia las partes corroídas con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes.
    • También puedes utilizar bastoncillos para los oídos en vez de un cepillo de dientes.
    • La limpieza no hará que quede perfecto, pero el mando volverá a funcionar.
  7. Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje y limpieza de corrosión del Nintendo Wii Remote: paso 7, imagen 2 de 2
    • Limpia los terminales con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes, o un bastoncillo para los oídos.
    • Quitar el terminal de la batería de esta pieza es muy complicado, así que intenta limpiarlo lo mejor que puedas. Utilizar más alcohol isopropílico suele ayudar.
Conclusión
Para reensamblar tu disposivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Would 99% Isopropyl Alcohol also be okay to use as cleaner?
Mirela - Contestar
Of course, I use this for cleaning every type of motherboard, the difference between 99% and 70% is that the solution contains less water, so the liquid evaporate in less time :)
ReDeath_ -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 271
Ultimos 30 días: 1,066
Todo El Tiempo: 21,764
