Saltar al contenido principal
GameCube no enciende
Problemas con el cable de alimentación
Si tu cable de alimentación está enchufado pero GameCube no se enciende, desconecta el cable de alimentación de la parte posterior de GameCube. Revisa el puerto para ver si está polvoriento o sucio. Si es así, sopla suavemente el área para eliminar el polvo y vuelve a enchufar el cable de alimentación.
Sobrecalentamiento
Si GameCube no enciende, revisa los lados izquierdo y derecho para ver si el puerto del ventilador está obstruido. A los lados hay un cuadrado cuadriculado que permite que el aire fluya a través de la consola para enfriarla. Si el puerto está cubierto de polvo, es posible que solo necesites limpiar el puerto para permitir que el aire frío fluya nuevamente a través de la consola. Es posible que debas reparar o limpiar el ventilador. Además, para disminuir las posibilidades de que este problema vuelva a ocurrir, intenta mantener tu GameCube en un lugar abierto donde no absorba polvo fácilmente.
Fallo de la unidad óptica
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, es posible que tu unidad óptica no funcione correctamente. La unidad óptica es la unidad que lee el disco y transmite las imágenes a tu televisor. Si tu GameCube no se enciende, es posible que su unidad óptica no funcione correctamente. Deberás comprar una nueva unidad óptica y reemplazarla. Para reemplazar la unidad, sigue la guía de reemplazo de la unidad óptica.
Fallo de la placa base
Si ninguno de los problemas anteriores parece solucionar tu GameCube, puede ser un mal funcionamiento de la placa base. En los productos de Nintendo, este problema es extremadamente raro, así que asegúrate de que ninguna de las soluciones anteriores funcione antes de probar esto. Tendrás que comprar una placa base nueva y reemplazar la anterior siguiendo la guía de reemplazo de la placa base de GameCube.
GameCube se enciende pero no aparece ninguna imagen
La GameCube se enciende pero la pantalla de tu televisor permanece negra (o azul)
Lente láser sucia
Abre la unidad de disco y extrae el disco. La lente láser está ubicada en la parte posterior y está montada a lo largo de una pista. Deberías ver una bombilla de vidrio, que es la lente láser. NO TOQUES LA LENTE. Si la bombilla se ve sucia o manchada, el láser no puede leer el disco y no aparecerá ninguna imagen en tu televisor. Obtén una punta de taco y limpia suavemente la lente con alcohol.
Fallo del láser
Si la lente se ve limpia, es posible que tengas un problema con tu láser. A medida que los GameCubes envejecen, su capacidad para leer discos disminuye. Tendrás que seguir la guía para aumentar la potencia del láser, para abrir tu GameCube y aumentar la potencia del láser, lo que aumentará su capacidad para leer discos.
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, es posible que tu unidad óptica no funcione correctamente. La unidad óptica es la unidad que lee el disco y transmite las imágenes a tu televisor. Si tu GameCube no se enciende, es posible que tu unidad óptica no funcione correctamente. Deberás comprar una nueva unidad óptica y reemplazarla. Para reemplazar la unidad, sigue la guía de reemplazo de la unidad óptica.
GameCube se enciende pero va directamente a la pantalla de la tarjeta de memoria
La GameCube se enciende pero aparece la pantalla de la tarjeta de memoria y el juego no se inicia
Lente láser sucia
Abre la unidad de disco y extrae el disco. La lente láser está ubicada en la parte posterior y está montada a lo largo de una pista. Deberías ver una bombilla de vidrio, que es la lente láser. NO TOQUES LA LENTE. Si la bombilla se ve sucia o manchada, el láser no puede leer el disco y no aparecerá ninguna imagen en tu televisor. Obtén una punta de taco y limpie suavemente la lente con alcohol.
Fallo del láser
Si la lente se ve limpia, es posible que tenga un problema con su láser. A medida que los GameCubes envejecen, su capacidad para leer discos disminuye. Tendrás que seguir la esta guía para aumentar la potencia del láser, para abrir tu GameCube y aumentar la potencia del láser, lo que aumentará su capacidad para leer discos.
GameCube se enciende brevemente
Tu GameCube enciende pero no permanece encendida
Sobrecalentamiento
Si la GameCube no permanece encendida, revisa los lados izquierdo y derecho para ver si el puerto del ventilador está obstruido. A los lados hay un cuadrado cuadriculado que permite que el aire fluya a través de la consola para enfriarla. Si el puerto está cubierto de polvo, es posible que solo necesites limpiar el puerto para permitir que el aire frío fluya nuevamente a través de la consola. Es posible que debas reparar o limpiar el ventilador. Para disminuir las posibilidades de que este problema vuelva a ocurrir, intenta mantener tu GameCube en un lugar abierto donde no absorba polvo fácilmente.
GameCube no lee discos
(Ordenados en orden de más accesible a menos accesible. Esto funciona bajo el supuesto de que tienes un disco de GameCube en funcionamiento confirmado para probar el sistema).
La lente láser está sucia
Abre la tapa de la unidad de disco del sistema cuando el sistema esté apagado y limpie la lente del láser con un hisopo humedecido en alcohol isopropílico.
Potenciómetro
El potenciómetro, que controla la potencia que va al láser de la unidad óptica, puede estar mal ajustado. Consulta la guía para aumentar la potencia del láser
El ensamblaje de la lente láser necesita ser reemplazado
Con el tiempo, la lente del láser puede desgastarse por el uso y es posible que deba reemplazarse. Consulta esta guía para conocer el proceso de sustitución de esta pieza.
Es posible que sea necesario reemplazar los condensadores en la placa de la unidad de disco
Si aparece un mensaje cuando se introduce un disco limpio o nada de lo anterior funcionó para solucionar tu problema, el problema puede residir en los condensadores de la placa base de la unidad de disco. La unidad de disco tiene una placa base independiente del resto del sistema, y si los condensadores están muertos o muriendo, eso causará problemas de voltaje para el sistema de la unidad de disco, lo que a su vez hará que lea los discos incorrectamente. Consulta
para un tutorial. Ten en cuenta que necesitarás equipo de soldadura para esta solución.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
53 comentarios
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - Contestar Compartir
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - Contestar Compartir
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - Contestar Compartir
Help please ?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 129
Ultimos 30 días: 542
Todo El Tiempo: 147,432
