Introducción
Esto soluciona el problema de que los discos de juegos no se leen correctamente.
IMPORTANTE: Los pasos 11 a 16 no tienen ningún propósito aquí y solo alargarán este proceso. Para ahorrar tiempo y esfuerzo, salta directamente del paso 10 al paso 17
Qué necesitas
Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.
Presiona suavemente hacia abajo los clips ubicados a ambos lados del panel posterior.
Retira con cuidado el panel posterior del GameCube.
Usa un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los dos tornillos en la parte posterior del puerto de control.
Separa con cuidado la carcasa exterior gris del puerto de control y la placa de circuito.
El lado izquierdo de la unidad contiene el ventilador de refrigeración y su carcasa.
Retira con cuidado los dos tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de enfriamiento a la unidad.
Separa con cuidado el ensamblaje de la unidad óptica del resto de la unidad GameCube.
El ensamblaje de la unidad óptica está asegurado a la placa base por debajo mediante una ranura; es posible que se requiera algo de fuerza para liberar con cuidado el conjunto.
La placa de metal y la unidad óptica propiamente dicha permanecerán unidas.
En este punto, el conjunto de la unidad óptica debe separarse de la GameCube.
Dale la vuelta al conjunto de la unidad óptica.
Retira los seis tornillos con un destornillador Phillips n.º 1.
Levanta suavemente y retira la placa de metal.
Retira el cable azul tirando suavemente.
Desconecta el cable marrón. Esto se hace tirando suavemente de la lengüeta negra del plástico blanco. Esto aflojará la tensión en el cable marrón, lo que permitirá que se deslice suavemente fuera de la lengüeta.
Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 1 que conectan la placa de circuito al conjunto de la unidad óptica.
El cuarto tornillo se encuentra detrás del destornillador en la tercera imagen.
Utiliza un destornillador de cabeza plana para liberar los dos clips ubicados en la mitad posterior del conjunto de la unidad.
No es necesario separar el clip final; la mitad superior del conjunto de la unidad se deslizará hacia afuera de la mitad inferior.
Termina de quitar la mitad superior del conjunto de la unidad de la base.
Una vez que la mitad superior del conjunto de transmisión esté separada, dale la vuelta.
Con un destornillador Phillips n.° 1, retira con cuidado los tres tornillos finales cerca de las barras del ensamblaje de la lente.
Extrae los últimos tres tornillos y retira el conjunto de la lente.
Gira el ensamblaje para que la placa de circuito verde quede frente a ti como se muestra en la primera imagen.
Voltea el tablero para que quede orientado como se muestra en la segunda imagen.
Con un destornillador Phillips n.° 1, gira la perilla pequeña muy levemente en el sentido contrario a las agujas del reloj, de unos pocos grados a, como máximo, un cuarto de vuelta.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I don't understand why you have steps 11-17. In step 10, you can clearly see the board with the screw that needs adjusting. Taking apart the rest of the GameCube is utterly unnecessary. After following the guide in full, I thought, 'Why did I just dismantle all that other stuff when I didn't even NEED to?'
Once the assembly is removed from the metal covering the board, it is a simple matter to turn the screw to increase the laser strength. I did this after my initial adjustment didn't work. I ignored steps 11-17 and everything works perfectly now. My old games which simply would not load, now do. Thanks for the advice leading up to step 10 though. That part was helpful.
I wouldn't say it's a quarter of a turn, a few degrees clockwise do the trick. I tried a quarter of a turn the first time and it made the disk unit useless as it didn't recognise any gamecube disk.
Thanks for the detailed pictures! I was able to get everything taken apart, and fixed the read error I was having after a couple of readjustments.
One important note: the lens screw should be turned counter-clockwise, not clockwise. A quarter turn is also likely to be too much; better to adjust a few degrees at a time and test repeatedly until the right setting is found.
gameFAQs.com has a lens calibration guide, with notes on how to reassemble the GameCube for testing without screwing everything back together.
I also agree that steps 11-17 can be skipped, as well as step 5 to remove the controller ports.
Steps 11+ are definitely not needed and 1/4 turn is more than 200ohms, way too much. It has to be moved by a hair (almost literally), the potentiometer is extremely sensitive. And I would personally recommend some form of multimeter, as to not go turning that screw blindly.
Great guide, this fixed my problem. Would like to be clarified if you need to follow steps 11-17 make the power adjustment.
