Saltar al contenido principal
Aviso
No mires directamente a la lente del láser. El láser utilizado en la GameCube es un láser de clase 1 y puede causar lesiones oculares graves. Ten cuidado al realizar reparaciones.
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones más largas que aparecen a continuación, estos son algunos fundamentos para empezar.
  • Asegúrate de que el disco no esté dañado: Verifica que el disco del juego esté limpio y sin arañazos. Usa un paño de microfibra suave y sin pelusa para limpiar el disco en línea recta desde el centro hacia afuera.
  • Reinicia tu consola: A veces, un problema temporal de software puede afectar el funcionamiento de la consola y requiere un restablecimiento forzado.
    • Mantén presionado el botón de encendido hasta que el sistema se reinicie.
    • Una vez que el sistema esté completamente apagado, presiona el botón de encendido una vez para volver a encenderlo.
  • Cierra la tapa del disco: La unidad de disco de tu GameCube no girará si la tapa del disco de la consola está abierta. Tu consola tiene un sensor que debe ser presionado por la tapa del disco antes de que pueda girar. Esto se trata con más detalle en la sección Sensor de tapa defectuoso de esta página.
  • Observa cualquier comportamiento extraño: Mira y escucha tu GameCube para ver si puedes detectar algo inusual. Intenta identificar si algún sonido o comportamiento proviene de un componente en particular. Si el láser de tu consola no se enciende, es probable que el problema esté en el láser. Alternativamente, si escuchas sonidos de fricción o crujidos provenientes del motor, es probable que el problema sea el motor de la unidad.
Lente láser sucia
Una lente láser sucia puede impedir que el disco se lea correctamente, provocando que no gire. Apaga la consola, ábrela y busca polvo o residuos que puedan obstruir el láser.
Importante
Asegúrate de lavarte las manos antes de limpiar la lente del láser óptico. La suciedad, la grasa u otras partículas residuales pueden evitar que el láser funcione normalmente.
  • Apaga y desenchufa la GameCube.
  • Abre la consola para acceder al ensamblaje de lentes.
  • Toma un paño de microfibra o un paño para gafas y limpia suavemente la lente.
Una vez que la lente del láser esté libre de polvo, intenta iniciar un juego y comprueba si tu consola puede leer el disco. Si la lente está limpia y sigues sin poder restaurar el funcionamiento de tu GameCube, deberías pasar a la siguiente sección.
Una razón por la que el disco de tu GameCube no gira podría ser un sensor de tapa defectuoso. Si el sensor está dañado o presenta algún fallo, la GameCube pensará que la tapa del disco está abierta y el disco no girará. Para probar la funcionalidad del sensor de tapa, sigue los pasos.
  1. Retira la cubierta superior de tu GameCube y localiza el sensor de tapa en la esquina trasera derecha de tu consola.
  2. Empuja suavemente el ensamblaje de lentes hacia la parte trasera de la consola.
  3. Conecta tu consola y enciéndela.
  4. Comprime suavemente las dos puntas del sensor y observa si hay movimiento en el láser y la unidad de disco.
Si tu consola no reacciona cuando se presionan las puntas, debes sustituir el sensor de tapa. De lo contrario, intenta pasar a la siguiente sección si obtienes alguna actividad de tu consola.
Láser de baja potencia
Si has tenido tu GameCube durante mucho tiempo, es posible que el láser de disco de tu sistema necesite ser ajustado para que reciba más energía. Al realizar este ajuste, reduces la resistencia en el circuito del láser para aumentar la potencia de salida hacia el láser mismo.
Importante
Idealmente, querrás un multímetro para medir la resistencia antes de realizar el ajuste. No debes llevar la resistencia por debajo de 100Ω, ya que esto puede dañar el láser. Al usar el multímetro, toca con una punta el centro de la perilla y con la otra el pin más alejado del cable plano del láser.
Imagen
  1. Retira el ensamblaje de la unidad óptica de tu GameCube.
  2. Gira el ensamblaje para que el láser quede hacia abajo y localiza el interruptor de ajuste de potencia como se resalta en la imagen de la izquierda.
  3. Usa un destornillador Phillips #1 y gira la perilla de ajuste muy ligeramente en sentido antihorario. Asegúrate de girar en incrementos pequeños (menos de 1/8 de vuelta). Asegúrate de medir la resistencia después de ajustar.
Ensamblaje de lentes dañado
Si notas que el láser no se enciende, el problema probable con tu GameCube es el propio ensamblaje.
  • Asegúrate de que el ensamblaje de lentes esté instalado correctamente: Si recientemente reinstalaste un ensamblaje de lentes en tu GameCube después de un proyecto de limpieza o reacondicionamiento, asegúrate de que esté instalado correctamente. Revisa y asegúrate de que el ensamblaje esté conectado y asentado adecuadamente.
  • Comprueba si hay daños: Busca daños visibles en el ensamblaje de lentes. Esto puede ser cualquier quemadura o grieta física en la lente misma. Si ves algún daño, el ensamblaje debe ser sustituido.
Motor de la unidad desgastado
Si escuchas un sonido de crujido, fricción o cualquier ruido extraño proveniente del motor de la unidad de tu consola, es probable que haya algún problema con el motor en la unidad óptica de tu GameCube.
  • Asegúrate de que la bandeja del eje pueda girar libremente: Asegúrate de que la bandeja sobre la que descansa el disco de tu consola pueda girar sin problemas y que esté libre de polvo y residuos.
  • Sustituye el motor de la unidad óptica: Si los sonidos provienen del motor mismo, es probable que necesites sustituirlo.
Problema de la placa madre
Si el disco de tu GameCube sigue sin girar después de seguir los pasos de resolución de problemas mencionados anteriormente, existe una alta probabilidad de que haya un problema con la placa madre.
  • Asegúrate de que la CPU de tu dispositivo esté adecuadamente refrigerada. Asegúrate de que el ventilador de tu consola esté libre de residuos y gire correctamente. Si has vuelto a instalar el disipador de calor recientemente, comprueba dos veces que esté correctamente unido a la CPU y que la CPU tenga la cantidad adecuada de pasta térmica aplicada. Una refrigeración adecuada es esencial para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un rendimiento óptimo.
  • Elimina cualquier acumulación de polvo o residuos de los componentes internos de tu dispositivo. Mantener un flujo de aire adecuado dentro de tu dispositivo es crucial. El polvo o los residuos pueden dificultar el proceso de refrigeración, causando potencialmente problemas con el sistema operativo. Limpiar regularmente el interior de tu dispositivo ayuda a prevenir la generación de calor excesivo y garantiza un rendimiento óptimo.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas cualquier daño visible, como quemaduras o piezas que parezcan estar físicamente dañadas, es probable que la placa deba ser sustituida.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 442
Todo El Tiempo: 10,208
