Saltar al contenido principal
La consola de juegos no reconoce el cartucho de juego
Tu NES se enciende, pero el juego no es reconocido.
Conector de 72 pines con polvo
Después de unos años, el conector de 72 pines dentro de la NES acumulará polvo y las clavijas del conector se corroerán. Un conector de 72 pines sucio provoca una conexión incompleta entre el cartucho de juego y la consola de juegos. Deben limpiarse para que funcionen correctamente. Para limpiarlos, sigue nuestras instrucciones sobre cómo retirar el conector de 72 pines. Una vez retirado, usa papel de lija para frotar las clavijas.
Si tu consola sigue sin reconocer el cartucho de juego, debes comprar un nuevo conector de 72 pines. Sigue nuestras instrucciones paso a paso sobre Instalación del conector de 72 pines de la Nintendo Entertainment System para ayudar a completar este proceso.
Cartucho de juego con polvo
Los contactos dentro de tus cartuchos de juego pueden estar sucios o corroídos, por lo que es importante limpiarlos. Una creencia común es que soplar en la parte inferior del cartucho ayudará, pero no debes depender de esta rutina. Soplar dentro del cartucho aumenta la humedad en las clavijas, lo que provoca que se corroan más rápido y causa daños a largo plazo. Puedes comprar un kit de limpieza para NES aquí.
Consola de juegos con polvo
Tu consola puede estar sucia, lo que podría causar que no reconozca el cartucho de juego. Este problema puede resolverse con una simple limpieza del sistema. Consulta nuestra guía sobre Instalación de la placa madre de la Nintendo Entertainment System. Elimina los residuos pegajosos de la placa madre usando un cepillo humedecido en alcohol isopropílico.
Nota: Asegúrate de que la placa madre esté completamente seca antes de volver a montar tu consola de juegos.
La consola de juegos no expulsa el cartucho de juego
El juego no se expulsa de la consola de juegos.
Muelles mal montados
Si tu cartucho de juego no se expulsa, podría ser que los muelles no estén correctamente montados. Puedes solucionar este problema siguiendo nuestra guía sobre Instalación de los muelles mal montados en la bandeja de cartuchos de la Nintendo Entertainment System.
Muelles desgastados
Si notas que tus muelles ya no funcionan correctamente, necesitarás sustituirlos. Los bolígrafos retráctiles de muelle podrían ser una buena fuente para encontrar muelles tan pequeños, pero si no, puedes encontrar posibles sustitutos aquí. Una vez que compres nuevos muelles, sigue nuestra guía sobre Instalación de los muelles de la bandeja de cartuchos de juego de la Nintendo Entertainment System.
Los mandos no se reconocen
Tu sistema reconoce el juego, pero no puedes empezar a jugar.
Arnés de plástico del mando defectuoso
Si tus mandos están conectados, pero no puedes controlar la consola de juegos a través de ellos, entonces los arneses de plástico del mando están defectuosos. Compra un nuevo arnés de plástico para el mando. Una vez que hayas comprado un nuevo arnés de plástico, sigue nuestra guía sobre Instalación de la toma del mando de la Nintendo Entertainment System.
La consola de juegos tiene una luz roja parpadeante
Tu NES tiene una luz roja parpadeante junto al botón de encendido.
Si la luz de encendido parpadea en rojo, hay un problema con el conector de 72 pines. Este problema puede ser causado por el polvo. Una conexión con polvo provoca que el juego no pueda ser reconocido. Si el conector de 72 pines está limpio y aun así no funciona correctamente, podría estar defectuoso, lo que requerirá que compres uno nuevo. Para solucionar este problema, ve a nuestra guía de reparación sobre Instalación del conector de 72 pines de la Nintendo Entertainment System. Para limpiar el conector de 72 pines, usa papel de lija para frotar ligeramente las clavijas. Luego, usa un papel de lija fino para limpiar las clavijas que están unidas a la placa madre. Si tu consola de juegos sigue parpadeando con una luz roja, consulta Cartucho de juego con polvo.
Cada cartucho de juego tiene clavijas que se conectan al conector de 72 pines y, con el tiempo, las clavijas del juego se llenan de polvo. Usa lana de acero para limpiar las clavijas. Si tu conector de 72 pines y tu cartucho de juego están limpios, pero tu consola de juegos sigue parpadeando en rojo, entonces necesitarás sustituir el conector de 72 pines. Puedes comprar un kit de limpieza para NES aquí.
El televisor tiene una pantalla parpadeante en blanco y negro
Tu televisor muestra una pantalla parpadeante en blanco y negro.
Conector de 72 pines desgastado
La razón por la que tu televisor muestra una pantalla parpadeante en blanco y negro es probablemente porque tienes un conector de 72 pines desgastado. Para solucionar este problema, compra un nuevo conector de 72 pines y sigue nuestros pasos sobre Instalación del conector de 72 pines de la Nintendo Entertainment System.
Modulador RF defectuoso
Sabes que tu placa de entrada de CC está defectuosa cuando la consola de juegos no se enciende. La única forma de resolver este problema es sustituir el modulador RF.
Brittany Rogers
Miembro Desde 09/30/10
1,861 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
Miembros de 4
72 Guías creadas
49 comentarios
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - Contestar Compartir
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - Contestar Compartir
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - Contestar Compartir
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 270
Todo El Tiempo: 331,465
