Introducción
Si la placa base está rota, sigue nuestra guía para ayudar a desmontar la consola de juegos y quitar la placa base.
Qué necesitas
Desatornilla los 6 tornillos Phillips de 13.25mm en la base de la consola con un destornillador plano #2.5.
Dale la vuelta a la consola y quita la parte superior de la carcasa tirando hacia arriba y separándola del resto del dispositivo usando tus manos.
Quita los dos tornillos plateados Phillips de 17.45 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
Quita los dos tornillos de bronce Phillips de 13.25 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
Desliza la bandeja de cartuchos hacia ti, hacia afuera del conector de 72 pines, y fuera del conjuntos de la placa base.
Quita los tres tornillos Phillips de 13,25 mm que fijan la placa base a la carcasa inferior con un destornillador Phillips n.° 2.
Con las manos, tira del conjunto de la placa base hacia arriba y sácalo de la carcasa de plástico.
Para volver a montar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
What do I do if my console doesn't work at all I put a game in and the power light flashes on and off and or the screen stays on purple
Clean the 72-pin connector and cartridge pins
What do I do if my console doesn't work at all the power light flashes on and off or it'll stay on but the screen shows purple what could be the
you need to change the cartridge connector (the one to the mainboard)
