Introducción
Si tus mandos no están rotos pero no funcionan, entonces debes reemplazar el zócalo de los mandos. Sigue nuestra guía para más información.
Qué necesitas
Desatornilla los 6 tornillos Phillips de 13.25mm en la base de la consola con un destornillador plano #2.5.
Dale la vuelta a la consola y quita la parte superior de la carcasa tirando hacia arriba y separándola del resto del dispositivo usando tus manos.
Quita los dos tornillos plateados Phillips de 17.45 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
Quita los dos tornillos de bronce Phillips de 13.25 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
Desliza la bandeja de cartuchos hacia ti, hacia afuera del conector de 72 pines, y fuera del conjuntos de la placa base.
Quita los tres tornillos Phillips de 13,25 mm que fijan la placa base a la carcasa inferior con un destornillador Phillips n.° 2.
Con las manos, tira del conjunto de la placa base hacia arriba y sácalo de la carcasa de plástico.
Quita los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la cubierta del zócalo del mando de plástico con un destornillador Phillips # 2.
Quita la cubierta de plástico de la carcasa de plástico NES con las manos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
