Saltar al contenido principal
La pantalla de juego de la Nintendo 64 no se visualiza correctamente
La luz de encendido está encendida, pero la pantalla del televisor está negra, parpadea o no se ve bien al encenderla
Está sucia
La mayoría de los problemas de la Nintendo 64 pueden solucionarse limpiando el cartucho de juego o limpiando la ranura del cartucho. Si ninguna de estas soluciones funciona, tendrás que inspeccionar los pines que conectan la ranura del cartucho con la placa madre para ver si hay alguna conexión rota.
Reinstala el Jumper o el RAM pack
La Nintendo 64 no arrancará completamente sin un Jumper o RAM pack correctamente instalado. Abre la pequeña tapa en la parte superior de la consola, tira un poco del expansion pack (primeros dos pasos) y vuelve a colocarlo en su sitio.
Problema con los cables de RF o AV
Si limpiar el sistema no soluciona el problema, podría haber un problema con la conexión del cable de RF o AV a tu televisor. Verifica que los cables estén conectados correctamente. Verifica también la compatibilidad de tu televisor con el tipo de cables que estás usando. Si esto no da resultados, intercambia los cables con otro juego de cables que funcione para ver si esto soluciona el problema.
Si el problema persiste, puede haber un problema de circuito en la placa madre. Para arreglarlos, tendrás que reparar el puerto de audio y video.
La luz roja no se enciende
La luz LED roja de la Nintendo 64 en la parte frontal de la consola no se ilumina cuando la consola está encendida
Problema con la bombilla LED
Afortunadamente, la luz LED no debería afectar la funcionalidad del sistema, por lo que si está rota, la consola sigue funcionando. Sin embargo, si te importa la estética de tu sistema, simplemente deberías sustituir la bombilla.
La Nintendo 64 no se enciende
Encender el interruptor no da resultados
Problema con el cable de alimentación
Un cable de alimentación en mal estado podría ser la causa de que tu Nintendo 64 no se encienda. Verifica que esté conectado correctamente, luego intercambia el cable con otro cable de alimentación que funcione para ver si soluciona el problema.
Mala conexión del circuito del cable de alimentación a la placa madre
Puede haber conexiones de circuito desalineadas o completamente desconectadas. Para solucionar esto, tendrás que reparar las conexiones de alimentación.
Placa madre defectuosa
Si tu consola no responde de ninguna manera cuando se enciende, es posible que necesite una placa madre nueva. La mayoría de las piezas de la unidad están conectadas a la placa madre, por lo que sustituirla debería proporcionar una buena solución integral.
El mando no funciona
El mando no responde o responde a medias
Botón o botones que no funcionan
El problema con el mando puede deberse a uno o varios botones que no funcionan. Es posible que tengas que abrir el mando y limpiar el botón afectado.
Si esto no soluciona el problema, tendrás que comprobar los puntos de contacto entre el mando y la placa madre y sustituirlos si fuera necesario.
Ninguna de las anteriores
Si nada de lo anterior soluciona el problema con tu Nintendo 64, tu mejor opción es publicar una pregunta en nuestro foro de respuestas. En el peor de los casos, se pueden encontrar mandos a un precio muy razonable en línea, y tu antiguo mando se puede guardar para piezas de repuesto, o reciclarse de forma responsable.
jcoontz
Miembro Desde 10/28/09
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
Miembros de 7
60 Guías creadas
52 comentarios
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - Contestar Compartir
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - Contestar Compartir
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - Contestar Compartir
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - Contestar Compartir
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 386
Todo El Tiempo: 209,330
