Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reparación de la toma de audio y vídeo de la Nintendo 64
Vistas: 32 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
209
Todo El Tiempo:
31,920
Comentarios: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 10
10 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 10
10 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reparación de la toma de audio y vídeo de la Nintendo 64, Reparación de la toma de audio y vídeo de la Nintendo 64: paso 1, imagen 1 de 1
      • Abre la Nintendo 64 para trabajar en la placa madre. Puedes encontrar los pasos para abrirla aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparación de la toma de audio y vídeo de la Nintendo 64: paso 2, imagen 1 de 1
      • Localiza las conexiones de audio/video en la zona trasera derecha de la placa madre. Debería haber seis tiras dobladas de metal dorado conectadas a la placa madre. Para tener acceso total a la zona de A/V, retira la placa de plástico que se encuentra encima desatornillando los tornillos izquierdo y derecho. Después de desatornillar, levanta un poco la placa madre para poder extraer la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparación de la toma de audio y vídeo de la Nintendo 64: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de la toma de audio y vídeo de la Nintendo 64: paso 3, imagen 2 de 2
      • Calienta el contacto pequeño (entre cada tira y la placa madre) con un soldador. Para obtener mejores resultados, calienta los 6 puntos de contacto para que se vuelvan blandos y moldeables, y luego deja que se sequen y vuelvan a formar una conexión sólida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Calentarla y dejar que se reforme podría solucionar cualquier oxidación que impida el flujo de electricidad; por lo tanto, deja que el contacto se reforme y se seque, y luego vuelve a colocar la placa en la zona de 6 pines. Prueba la salida para comprobar si la señal de vídeo y/o la señal de audio son correctas (dependiendo del problema que hubiera ocurrido).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
Un grand merci, grâce à vous ma N64 re-fonctionne !
Edocle - Contestar Compartir
Excellent guide! Repaired my brothers N64 in one shot. Make sure you have lots of screw holders there's like 8 different types of screws.
C Parker - Contestar Compartir
Wow- it worked thank you!!!
De Lixer - Contestar Compartir
Any recommendations for corrosion of the gold metal strips? I have cleaned them off as much as possible but some of them are badly damaged. Can they be repaired or replaced?
J Miller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 209
Todo El Tiempo: 31,920
