Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de expansión presionando la lengüeta y tirando hacia fuera.
  2. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si tu sistema utiliza un paquete de puentes, se aplica el mismo procedimiento para retirarlo.
    • Puedes utilizar una cuchara pequeña en lugar de una espátula.
    • Saca el paquete de expansión haciendo palanca con un spudger metálico.
  3. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de la parte inferior indicados en el ejemplo con un destornillador o un cabezal gamebit.
  4. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las dos patas delanteras de la N64.
  5. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira la consola hacia arriba y levanta la cubierta superior.
  6. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64, Placa de metal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64, Placa de metal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita los catorce tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más grande.
  7. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita la placa de metal indicada en la imagen despizándola hacia atrás y después levantándola hacia arriba.
  8. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más pequeño.
  9. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo a la derecha de la luz LED usando el destornillador Philips más grange.
  10. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita la pequeña placa de metal de la parte trasera de la ranura del pack de expansión.
  11. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 11, imagen 2 de 2
    • Quita el pequeño soporte de metal de la parte delantera de la ranura del pack de expansión con la espátula de metal.
  12. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 12, imagen 2 de 2
    • Quita el pequeño soporte de metal de detrás de la ranura de expansión usando la espátula.
  13. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 13, imagen 2 de 2
    • Quita los siete tornillos indicados en la imagen usando el destornillador Philips más grande.
  14. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levanta y quita la placa de metal como se indica en la imagen.
  15. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64, Tarjeta madre: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos que se indican usando el desarmador Phillips #1.
  16. Reemplazo de tarjeta madre de Nintendo 64, Retiro de tarjeta madre: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la tarjeta madre.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
tonymag28
Miembro Desde 10/28/09
2,159 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Miembros
15 Guías creadas
3 comentarios
4.2mm doesn't seem right. When I looked to purchase all I saw was 4.5mm and now that I have one in my hand it seems to fit very precisely on the screws on my N64.
negroslim - Contestar
i got the second comment :whyy:
Sqwerks - Contestar
What are the symptoms of a bad motherboard?
Jon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 243
Todo El Tiempo: 64,438
