Saltar al contenido principal
¿Qué destornillador necesito para abrir mi consola Nintendo 64?
Necesitarás un destornillador Gamebit de 4.5 mm para quitar los tornillos de la parte inferior de la consola que sujetan la cubierta superior. Un destornillador JIS n.º 0 o un destornillador PH0 oficial de iFixit y un JIS n.º 2 para quitar los tornillos dentro de la consola. Un PH2 funcionará en caso de apuro, pero ten mucho cuidado de no dejar el tornillo barrido.
Según Jeff Suovanen, editor técnico sénior de iFixit, no tienes que comprar un destornillador JIS nuevo para quitar tornillos JIS: "técnicamente estos son tornillos JIS, pero iFixit diseñó sus puntas Phillips para quitar tornillos JIS. Puede que te resulte más difícil quitar tornillos JIS con un destornillador Phillips que no sea de iFixit".
Nota
Como siempre, sigue las mejores prácticas de uso de destornilladores de iFixit para evitar dejar los tornillos barridos.
Estándar Industrial Japonés (JIS) vs Phillips (PH)
Necesitarás un destornillador JIS o un destornillador Phillips oficial de iFixit para retirar algunos de los tornillos pasadores dentro de la N64.
Tornillo JISTornillo PH
Imagen
Imagen
  • Los tornillos de Estándar Industrial Japonés (JIS) no están diseñados para el efecto de salto (cam-out) y tienen esquinas de 90 grados.
  • Los tornillos Phillips (PH) están diseñados para hacer que el destornillador Phillips salte si se aplica demasiado torque. Esto evita daños en los tornillos y en los destornilladores o puntas.
  • El corte interior de un PH tiene un radio. Forzar este radio en la cabeza de un tornillo JIS puede dañar el tornillo y dejarlo barrido.
El jefe de herramientas de iFixit, Eric Essen, fabricó las puntas Phillips de iFixit pensando en los tornillos JIS: "Diseñamos nuestras puntas PH de tamaños 000-1 para que sean compatibles con los tornillos JIS sin dañarlos. El PH2 los dañará. Las puntas PH de otras marcas podrían dañarlos".
¿Qué destornillador necesito para abrir mis cartuchos de N64?
Nintendo utiliza tornillos pasadores Gamebit para asegurar sus cartuchos de juego. Necesitarás un destornillador Gamebit de 3.8 mm para quitar los tornillos que sujetan los cartuchos.
¿Qué destornillador necesito para abrir mi mando de N64?
Los tornillos JIS aseguran la carcasa del mando. Usa un destornillador JIS n.º 1 o un PH1 de iFixit para quitar los tornillos y acceder al interior del mando.
¿Qué otras herramientas necesitaré para modificar y limpiar mi N64?
Spudger de metal
Imagen
Un spudger de metal es adecuado para hacer palanca en componentes resistentes como los soportes metálicos y la ranura de expansión.
Aviso
Asegúrate de tener cuidado al usar esta herramienta. Con su gran resistencia, existe la posibilidad de rayar o dañar de otro modo los componentes que podrían manipularse mejor con herramientas de plástico como un spudger o una herramienta de apertura de plástico.
Bandeja de proyectos
Imagen
Si vas a desmontar cualquier dispositivo, es buena idea usar algún tipo de alfombrilla de organización o bandeja para evitar que los tornillos y las piezas se pierdan o se mezclen.
Evan Gattuso
Miembro Desde 09/13/21
25,312 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 216
Todo El Tiempo: 4,171
