Saltar al contenido principal
El Nintendo 3DS XL no se enciende
Si sigues pulsando el botón de encendido y no ocurre nada.
La batería no está cargada
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté completamente enchufado al dispositivo. Comprueba también que se esté utilizando el adaptador de CA adecuado para cargar el dispositivo.
Batería defectuosa
Puede haber un problema con la batería actual del dispositivo si sigue sin funcionar después de cargarla con el adaptador de CA correcto. Las baterías recargables presentan problemas con el paso del tiempo y, si el dispositivo ha pasado por muchos ciclos de carga, la capacidad total disminuirá. En ese caso, será necesario sustituir la batería. Ve a la Página de Sustitución de Batería del Nintendo 3DS XL para obtener una guía paso a paso sobre la sustitución de la batería.
Botón de encendido defectuoso
Existe la posibilidad de que el botón de encendido esté dañado. Para asegurarte de que el botón de encendido no esté dañado, pulsa el botón de encendido. Si funciona correctamente, debería encenderse una luz LED verde o roja en el lateral del dispositivo. Si el botón de encendido no funciona, habrá que sustituirlo.
La pantalla superior está en negro
¡La pantalla superior del dispositivo no muestra ninguna imagen, por mucho que pulse el botón de encendido!
Se ha modificado la configuración de la retroiluminación
La retroiluminación puede haberse desactivado accidentalmente en la configuración del dispositivo. Existe un ajuste de alarma que puede hacer que la retroiluminación se apague después de cierto tiempo. Otro problema relacionado con la configuración es que la retroiluminación puede estar desactivada por completo. Mira la pantalla inferior para ver si los ajustes están configurados correctamente.
La retroiluminación está defectuosa
Es posible que deba sustituirse la pantalla LCD superior si la pantalla sigue en negro. La pantalla LCD superior se puede sustituir utilizando la Guía de Sustitución de la Pantalla LCD Superior. Al utilizar esta guía, podrás acceder a la sección del dispositivo que te permitirá sustituir la pantalla.
La pantalla táctil no responde
Si tocas la pantalla táctil pero no se registra ningún contacto, es posible que haya que sustituirla.
El dispositivo no está calibrado
No calibrar un Nintendo 3DS XL tiene el potencial de arruinar tu partida, incluso antes de haber empezado a jugar. Asegúrate de que tu dispositivo esté calibrado con un lápiz táctil. La sección de calibración de tu dispositivo se encuentra en los ajustes. No calibrar correctamente con un lápiz táctil provocará acciones no deseadas o retardadas por parte de los personajes de tu juego. ¡Eso no es nada divertido, así que asegúrate de calibrarlo correctamente!
Pantalla sucia
Si la pantalla está sucia, la sensibilidad disminuirá. Toma un paño sin pelusa y limpia la pantalla para eliminar los residuos. También podría haber un problema con tu protector de pantalla, si tienes uno. Los protectores de pantalla pueden reducir la sensibilidad de la pantalla táctil, especialmente cuando están sucios. Podría ser una buena idea invertir en un nuevo protector de pantalla para mejorar tu experiencia de juego.
Residuos atascados
Es posible que haya residuos atrapados en los laterales de la pantalla táctil. Si encuentras algún objeto extraño que no deba estar ahí en los bordes de la pantalla táctil, utiliza un cepillo para eliminar los residuos con cuidado. Cada vez que realices cambios o ajustes en la pantalla táctil, asegúrate de volver a calibrarla después.
Pantalla táctil defectuosa
Tu querida pantalla táctil, con arañazos y todo, puede haber llegado a su último nivel de Mario y finalmente necesitar ser sustituida. Afortunadamente, tenemos una Guía de Sustitución de la Pantalla Táctil del Nintendo 3DS XL que te llevará a través de los pasos necesarios para reemplazar tu pantalla táctil actual por una nueva y brillante.
El juego no es reconocido
Tienes un juego en la ranura, pero el sistema no lo reconoce.
Residuos en la ranura del dispositivo
¿Has ensuciado muchísimo tu Nintendo 3DS XL? ¡No te preocupes, aún hay esperanza! Cepilla con cuidado cualquier residuo visible con un cepillo suave.
Residuos en la ranura del juego
¿Quizás lo que está realmente sucio es tu cartucho de juego? Elimina con cuidado cualquier residuo de la ranura para cartuchos de juego con un cepillo suave.
El botón deslizante está atascado
Si tu pulgar está a punto de caerse por el esfuerzo extremo de hacer que el botón deslizante funcione correctamente, ¡es posible que haya que arreglarlo!
Residuos obstruyendo el botón deslizante
¿Tu botón deslizante no se mueve como solía hacerlo? Los objetos extraños podrían ser la razón por la que ha sido tan difícil subir de nivel a tu Pokémon favorito. Para llegar a la parte del Nintendo 3DS XL que aloja el botón deslizante, dirígete a la Guía de Sustitución del Botón Deslizante para obtener una guía paso a paso. Una vez que llegues al botón deslizante, deberías poder limpiar cualquier residuo que pueda haberse acumulado desde que compraste tu dispositivo.
Botón deslizante defectuoso
¿Incluso después de toda la limpieza el botón deslizante sigue sin funcionar? No te preocupes, todavía habrá Mario en tu futuro. Sin embargo, si el botón deslizante está defectuoso, habrá que sustituirlo. ¡Siguiendo la Guía de Sustitución del Botón Deslizante podrás llegar al botón deslizante defectuoso de tu dispositivo y cambiarlo por uno nuevo que te permitirá volver a jugar a tus juegos en muy poco tiempo!
El micrófono no registra la voz
Por muy alto que hables, tu Nintendo 3DS XL sigue sin poder oírte.
Micrófono no necesario para el juego actual
No todos los juegos son compatibles con voz y puede que el micrófono no sea necesario, de ahí que no se registre el audio. Vuelve a consultar la guía del usuario que venía con el juego original para comprobar que se necesita el micrófono.
Residuos obstruyendo el micrófono
¿Has dejado caer tu Nintendo 3DS XL demasiadas veces en la tierra? Quizás no, pero aun así podrían acumularse residuos en el micrófono debido al uso diario. Desmonta y limpia la zona del micrófono para eliminar los residuos. Para llegar a la zona del micrófono, ve a la Guía de Sustitución del Micrófono para obtener información sobre el desmontaje.
Micrófono defectuoso
¿Sigue sin funcionar? Es posible que haya que sustituir el micrófono. Dirígete a la Guía de Sustitución del Micrófono para obtener información sobre el desmontaje. La guía te llevará a través de los pasos necesarios para tener tu nuevo micrófono listo para el reemplazo de inmediato.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
28 comentarios
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - Contestar Compartir
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Contestar Compartir
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - Contestar Compartir
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - Contestar Compartir
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 284
Todo El Tiempo: 38,073
