Introducción
Primero desmontarás la parte inferior de la Nintendo 3DS XL, luego la parte superior para llegar a las cintas que unen la pantalla LCD Superior al resto del dispositivo.
Qué necesitas
Desatornilla los dos tornillos de 4.2 mm que están localizados arriba de la cubierta.
Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.
Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
Quita la cubierta del dispositivo y deja la batería a un lado.
Usando pinzas remueve las gomas localizadas arriba del dispositivo a cada lado del slot de cartuchos
Asegúrate de que se haya retirado la tarjeta SD. Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior comenzando por el borde inferior y trabajando alrededor del perímetro.
Dos cables planos conectan la carcasa a la placa de circuito. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la carcasa y rasgar los cables planos.
Coloca el dispositivo de modo que la ranura del cartucho de juego quede en la parte superior.
Localiza la placa IR ubicada en el lado superior derecho de la placa base.
Retira la placa IR con una herramienta de apertura de plástico insertando la herramienta debajo de la placa IR y haciendo palanca suavemente hacia arriba.
Con una herramienta de apertura de plástico, saca la placa Wi-Fi.
La placa Wi-Fi aún estará conectada por un cable y no es necesario quitarla por completo para este paso. Simplemente colócala fuera de su lugar en este paso.
Abre el dispositivo de modo que la pantalla LCD superior quede arriba.
Con unas pinzas quita las cuatro piezas de goma que están en las cuatro esquinas.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
138 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
63 comentarios
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
did u find a solution?? i need help.
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
Try a Bobby hair pin.
