Saltar al contenido principal
Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad
Qué necesitas
  1. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos de 4.2 mm que están localizados arriba de la cubierta.
    • Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.
  2. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
    • Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
    • Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
    • Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
    • Quita la cubierta del dispositivo y deja la batería a un lado.
  3. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta para abrir de plástico en la apertura localizada en el lado derecho de la batería.
    • Empuja la bateria fuera de la carcasa.
    • Levanta y retira la bateria fuera de la carcasa.
  4. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad, Joystick Circular: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad, Joystick Circular: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando pinzas remueve las gomas localizadas arriba del dispositivo a cada lado del slot de cartuchos
  5. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quite los 6 tornillos de 6.2 mm usando un desarmador Phillips #00
  6. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 2,3 mm ubicado sobre la ranura del cartucho de juego con un destornillador Phillips #00.
  7. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 7, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que se haya retirado la tarjeta SD. Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior comenzando por el borde inferior y trabajando alrededor del perímetro.
    • Dos cables planos conectan la carcasa a la placa de circuito. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la carcasa y rasgar los cables planos.
  8. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los cables de cinta ubicados debajo de los topes izquierdo y derecho haciendo palanca en la base de los cables con una herramienta de apertura de plástico.
    • Retira completamente la carcasa inferior del resto del dispositivo y déjela a un lado.
  9. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 9, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de modo que la ranura del cartucho de juego quede en la parte superior.
    • Localiza el joystick circular en el lado derecho del dispositivo.
    • Retira los dos tornillos de 7,5 mm de las esquinas superior izquierda e inferior derecha.
  10. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, saca el joystick circular de la almohadilla.
    • No utilices una fuerza excesiva con la herramienta de apertura de plástico. Hay una cinta que une el joystick a la placa base y que permanecerá unida.
    • Hay una arandela suelta ubicada entre la almohadilla y el joystick circular. Ten cuidado y no pierdas esta pieza.
  11. Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick circular de la Nintendo 3DS XL Circle Pad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa de retención que une la cinta de la almohadilla circular a la placa base.
    • Retira la cinta y el joystick de la almohadilla circular.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
89 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Charlene Donlon
Miembro Desde 04/08/14
9,872 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Miembros
43 Guías creadas
26 comentarios
Thank you very much.Perfect repair the circle pad.
The circle pad link:http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...?
mouyi chen - Contestar
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
https://www.shapeways.com/product/76RHQ7...
Omniwheel -
I'm having trouble removing the plastic case in step 7, it seems it refuses to come apart at the SD card part. What should I do? What is holding it down?
brittanylikespie1 - Contestar
Remove the SD card
Daniel Sze -
My son broke the circle pad on his 3DS XL while playing Super Smash Bros.. I purchased 2 circle pads just in-case from http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...
Excellent replacement, just like the original circle pad. The write-up and pics were very helpful. Highly recommend for anyone needing to buy and replace the circle button on a 3DS XL.
RickyB - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 352
Ultimos 30 días: 1,538
Todo El Tiempo: 161,671
